LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Регулировка и предохранительные устройства
Котел спроектирован в полном соответствии с европейскими стандартами и, в частности, оборудован следующими устройствами:
  • Предохранительный термостат
    Благодаря датчику, расположенному в контуре подачи центрального отопления, термостат прерывает подачу газа к горелке в случае перегрева воды в первичном контуре.
Отключать данное предохранительное устройство запрещено.
  • Датчик НТК температуры дымов
    Данный датчик расположен на теплообменнике дым-вода. Электронная панель прекращает подачу газа к горелке в случае перегрева.
  • Детектор ионизации пламени
    Датчик обнаружения пламени гарантирует безопасную работу в случае прекращения подачи газа или неполном розжиге основной горелки. В этом случае работа котла блокируется.
  • Выключатель гидравлического давления
    Данное устройство позволяет разжигать основную горелку только, если давление выше 0,5 бар.
  • Постциркуляция насоса
    Функция постциркуляции насоса управляется на электронном уровне и длится 3 минуты. Она включается при работе в режиме отопления, когда комнатный термостат вынуждает горелку гаснуть.
  • Устройство защиты от обледенения
    Система электронного управления котла включает функцию защиты от обледенения для контуров отопления и ГВС. При падении температуры ниже 5°C данная функция продолжает работу горелки до тех пор, пока не будет достигнута температура 30°C. Данная функция работает при включенном в сеть котле, при подаче газа и наличии в системе требуемого давления.
  • Функция защиты насоса от блокировки
    Если в течение 24 часов подряд не поступает запроса на работу в режиме отопления или ГВС, насос автоматически возобновляет работу на 10 сек.
  • 3-ходовой клапан и система защиты от блокировки
    Если в течение 24 часов подряд не поступает запроса на работу, трехходовой клапан выполняет полный цикл включения.
  • Гидравлический предохранительный клапан (контур отопления)
    Данное устройство настроено на давление 3 бар и используется в контуре отопления. Подсоедините предохранительный клапан к сливному крану. Не используйте его для слива воды из контура отопления.
  • Прециркуляция насоса контура отопления
    При поступлении запроса на производство тепла при работе в режиме отопления устройство может выполнять прециркуляцию насоса до розжига горелки. Фаза прециркуляции длится от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от рабочей температуры и условий установки.
