LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Демонтаж водо-водяного теплообменника
Пластинчатый водо-водяной теплообменник из нержавеющей стали легко разбирается при помощи отвертки (см. рисунок в приложении Раздел G в конце руководства) путем выполнения следующих операций:
  • при помощи сливного крана слейте воду из системы, при возможности только из котла;
  • слейте воду из системы ГВС;
  • демонтируйте два крепежных винта на передней панели водо-водяного теплообменника и вытолкните его (В);
    Для чистки теплообменника и/или контура ГВС используйте Cillit FFW-AL или Benckiser HF-AL.
Будьте особо внимательным при демонтаже отдельных частей гидравлической системы. Не используйте острый инструмент, при прикладывайте чрезмерной силы при демонтаже крепежных зажимов.
