Данная функция предусмотрена для частичной регулировки значения СО2 %.
Используется следующая процедура.
и удерживайте не менее 6 сек. Когда функция включена, на дисплее несколько секунд появляется надпись On, которая сменяется программной строкой 304, чередующейся с мощностью котла в %.
. На дисплее отобразится надпись 00, чередующаяся с номером функции 304 (символ
мигает).
(котел продолжает работать на максимальной мощности ГВС).Данная процедура может также использоваться для регулировки количества СО2 применительно к мощности розжига и минимальной мощности путем нажатия клавиш
после выполнения 5 пункта описанной выше последовательности действий.
и переведите котел на мощность розжига. Дождитесь стабилизации значения СО2, затем выполните регулировку, как описано в п.4 процедуры (значение мощности – это число 100 и 0), затем сохраните (п.5).
и переведите котел на минимальную мощность. Дождитесь стабилизации значения СО2, затем выполните регулировку, как описано в п.4 процедуры (значение мощности = 00).
