Для обеспечения правильной работы котла следует соблюдать предельно допустимое содержание СО2-О2 в топочных дымах, которое приведено в таблице ниже. Если значения СО2-О2 отличаются, проверьте электроды и соответствующие расстояния. При необходимости замените электроды и расположите их правильно. Если проблема не исчезает, используйте следующую функцию.
Тип газа | G20 |
Компонент продукта сгорания | CO2 % |
Максимальная мощность
| 8,7 % 8,2 - 9,3 % |
Пусковая мощность
| 8,7 % 8,2 - 9,3 % |
Минимальная мощность
| 8,8 % 8,2 - 9,3 % |
Тип газа | G20 |
Компонент продукта сгорания | O2 % |
| 5,4 % 6,3 - 4,3 % |
Пусковая мощность
| 5,4 % 6,3 - 4,3 % |
| 5,2 % 6,3 - 4,3 % |
Тип газа | G31 |
| 10,0 % 9,5 - 10,5 % |
Пусковая мощность
| 10,8 % 10,3 - 11,3 % |
Тип газа | G31 |
| 6,0 % 6,8 - 5,2 % |
Пусковая мощность
| 4,8 % 5,5 - 4,1 % |
| 6,0 % 6,8 - 5,2 % |
Значения СО2/О2 даны при закрытой крышке.
Анализ продуктов сгорания должен выполняться при помощи анализатора, откалиброванного должным образом.
При нормальной работе котел выполняет контрольные циклы сгорания. На этой фазе на короткое время могут появиться значения СО выше 1000 миллионных долей.
