Для изменения значений температуры в помещении выполните следующие действия:
для выбора требуемой функции, как описано в следующей таблице:Функция | COMFR (комфорт) |
Дисплей | Заданное значение температуры мигает (заводская настройка = 20°C) |
Описание функции | Котел работает в режиме отопления при номинальной температуре. |
Функция | ECONM (экономный) |
Дисплей | Заданное значение температуры мигает (заводская настройка = 18°C) |
Описание функции | Котел работает в режиме отопления при пониженной температуре. |
Функция | NOFRS (защита от обледенения) |
Дисплей | Заданное значение температуры мигает (заводская настройка = 5°C) |
Описание функции | Котел работает в режиме отопления при температуре защиты от обледенения. |
Функция | SHOWR (душ) |
Дисплей | Заданное значение температуры мигает (заводская настройка = 40°C) |
Описание функции | Котел работает в режиме ГВС при заданной температуре ГВС. |
