LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Замена деталей
При замене одной или нескольких следующих деталей:
  • Теплообменника вода-дым
  • Вентилятора
  • Газового вентиля
  • Газового сопла
  • Горелки
  • Электрода обнаружения пламени
Выполните процедуру автоматической калибровки, описанную ниже, затем проверьте и отрегулируйте содержание СО2%, как указано в разделе ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ СГОРАНИЯ (СО2%).
При работе с устройством проверьте состояние и положение электрода обнаружения пламени и при необходимости замените его.
ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ
Данная функция может быть запущена с панели управления котла. Для получения доступа см. главу ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ – ДОСТУП К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛА.
Нажмите одновременно клавишиimage.png и удерживайте не менее 6 сек. Когда на дисплее появится надпись On,
нажмите image.png (в течение 3 сек. после нажатия предыдущих клавиш).
Если на дисплее отображается 303, функция автоматической калибровки не была запущена. Отключите котел от сети питания и через несколько секунд повторите процедуру.
Если функция включена, на дисплее мигают символы image.png После последовательного розжига, что тоже может занять несколько попыток, котел выполняет три операции (каждая длится около 1 мин.): сначала достигает максимальной мощности, затем мощности розжига и, наконец, минимальной мощности. Прежде чем перейти к следующей фазе (от максимума к мощности розжига и к минимальной мощности) на дисплее отображаются символы image.png
На этой фазе уровень мощности, достигнутый котлом, и температуры подачи поочередно отображаются на дисплее.
Когда на дисплее одновременно мигают символы image.png , функция калибровки завершена.
Для выхода из функции нажмитеimage.png . На дисплее отобразится ESC.
Для доступа к информации и в расширенный режим настроек необходимо нажать и удерживать не менее 3 сек клавишу IP. В режиме INFO на дисплее отобразится INFO.
Для выхода из режима INFO нажмите клавишу IP.
В этом режиме нажмите клавишу ОК для прокрутки содержимого окна. Для задания параметров нажмите клавишу image.png.
