LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Навигация по инструкции
Раздельные дымоходы
Раздельные дымоходы
Данный тип монтажа обеспечивает отвод дымов как за пределы здания, так и в отдельные оконечные устройства дымохода. Воздух горения, может быть направлен в место, отличное от оконечного устройства дымохода. Комплект разделительных приспособлений включает переходник для дымохода (80) (В) и переходник для воздуховода (А). При установке переходника воздуховода используйте винты и уплотнения, предварительно снятые с крышки.
Для соединения котла с входным воздуховодом и дымоходом выпуска используется угловой фитинг 90°, что обеспечивает соответствие различным требованиям. Угловой фитинг может также использоваться как дополнительный изгиб в сочетании с участком трубопровода или с угловым соединителем 45°.
  • Угловой фитинг 90° сокращает общую длину дымохода на 0,5 метр.
  • Угловой фитинг 45° сокращает общую длину дымохода на 0,25 метра.
  • При расчете максимально возможной длины первый угловой фитинг 90° не учитывается.
Убедитесь, что уклон в сторону котла составляет не менее 5 см на метр дымохода.
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДОВ И ИХ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ПОКАЗАНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ «РАЗДЕЛ D» В КОНЦЕ ДАННОГО РУКОВОДСТВА.
Примеры монтажа дымохода и допустимая длина
Допустимая длина
L
(L1 L2) max = 80 м - Ø 80 мм
L1 max = 15 м
M
Lmax = 15 м
N
Lmax = 15 м
O
Lmax = 14 м
РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ (ТИП В23)
Раздельные дымоходы (ТИП В23)
При установке дымохода тип В23 воздух горения направляется за пределы помещения, в котором установлен котел. Для отвода дымов необходим комплект дополнительного оборудования для монтажа трубопровода 80 мм. Данный тип монтажа обеспечивает отвод дымов как за пределы здания, так и в отдельные дымоходы. Комплект разделительных приспособлений включает переходник для дымохода (В) 80 мм и переходник для воздуховода (А). При установке переходника воздуховода используйте винты и уплотнения, предварительно снятые с крышки.
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ДЫМОХОДА СОСТАВЛЯЕТ 25 м.
РАЗДЕЛЬНЫЕ ДЫМОХОДЫ С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ НАВЕСА (ТИП В23)
Раздельные дымоходы с комплектом для навеса (ТИП В23)
При установке дымохода тип В23 воздух горения направляется за пределы помещения, в котором установлен котел. Для отвода дымов необходим комплект дополнительного оборудования для монтажа трубопровода 80 мм и переходник для дымохода 60/80 мм.
