LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Первое зажигание
При первом включении котла выполните следующую процедуру. После подключения котла к сети электропитания на дисплее появляется код 000. Это означает, что устройство готово к процедуре первого зажигания.
  • Нажмите одновременно клавиши image.png и удерживайте 6 секунд. На дисплее на 2 сек. появится надпись On, которая сменится кодом 312, указывающим, что работает функция продувки системы. Эта функция длится 10 минут.
  • Затем котел включается, на дисплее отображается код 000, чередующийся с показаниями мощности розжига в % и значением температуры в °С. На данной фазе, которая называется «функция распознавания газа» и длится примерно 7 минут, происходит анализ газа, поступающего из сети. Во время работы данной функции обеспечьте максимальную мощность теплообмена в контурах отопления или ГВС (запрос на производство горячей воды) с тем, чтобы предотвратить выключение котла вследствие перегрева.
  • Если котел работает на природном газе, на дисплее примерно на 10 сек. появится надпись NG. Теперь котел готов к нормальной работе. Если на дисплее отображается надпись LPG, нажмите одновременно и удерживайте не менее 4 сек. клавишиimage.png , не меняя заводской настройки.
  • Если котел работает на пропане, на дисплее появится надпись LPG. Нажмите image.png и удерживайте не менее 6 сек. для подтверждения типа газа, который реально используется. Если на дисплее отображается NG, а используемый тип газа не распознается, нажмите одновременно и удерживайте не менее 4 сек. клавиши image.png для выхода из функции. Затем измените параметр Р02=01, как описано в разделе НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ и руководстве по эксплуатации котла.
Если функции продувки или распознавания газа были прерваны обесточиванием электросети, запустите функцию снова после появления напряжения; для этого нажмите одновременно image.png и удерживайте не менее 6 сек.
Если при выполнении функции продувки на дисплее отображается ошибка Е118 (низкое давление в гидравлическом контуре), откройте кран заполнения на устройстве и восстановите нужное давление. Если функция распознавания газа прервана ошибкой (напр., Е133 нет газа), нажмите image.pngдля сброса ошибки, затем нажмите image.png (не менее чем на 6 сек.) для перезапуска функции. Если функция распознавания газа прервана перегревом, запустите функцию снова, для этого нажмите одновременно image.png и удерживайте не менее 6 сек.
Функция сгорания в данном устройстве прошла заводской контроль, калибровку и настройку для работы на ПРИРОДНОМ ГАЗЕ.
При выполнении функции контроля типа газа коэффициент сгорания увеличится на короткий промежуток времени, пока устанавливается тип газа.
При первом розжиге горелка может не загораться (что вызовет выключение котла) до окончания продувки воздуха в трубах. В этом случае повторяйте процедуру розжига до тех пор, пока газ не достигнет горелки. Для перезагрузки работы котла нажимайте image.png и удерживайте не менее 2 сек.
При нескольких первых розжигах сразу после установки система может запустить процедуру самообучения в целях достижения требуемого уровня розжига.
