LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Навигация по инструкции
Технические параметры
Технические параметры LUNA AIR 24
Конденсационный котел
Да
Низкотемпературный котел(1)
Нет
Котел В1
Нет
Накопительный нагреватель с когенерацией
Нет
Комбинированный нагреватель
Да
Номинальная тепловая мощность мощность (Pном.)
20 кВт
Полезная тепловая мощность при номинальной тепловой мощности и высоком температурном режиме(2) (P4)
20 кВт
Полезная тепловая мощность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (P1)
6,7 кВт
Сезонная энергоэффективность отопления помещения ƞs
93 %
Полезная энергоэффективность при номинальной тепловой мощности и высоком температурном режиме(2) (ƞ4)
88 %
Полезная энергоэффективность при 30% от номинальной тепловой мощности и низком температурном режиме(1) (ƞ1)
98 %
Дополнительное потребление электроэнергии
Полная нагрузка (elmax)
0,030 кВт
Частичная нагрузка (elmax)
0,013 кВт
Режим ожидания (Psb)
0,003 кВт
Другие данные
Потери тепла в режиме ожидания (Pstb)
0,035 кВт
Потребление энергии при розжиге горелки (Pign)
0,000 кВт
Годовое потребление энергии (Qhe)
62 GJ
Уровень шума в помещении (Lwa)
49 дБ
Выбросы оксида азота (NOx)
15 мг/к Втч
Параметры ГВС
Заявленный профиль нагрузки
XL
Суточное потребление электроэнергии (Qelec)
0,162 кВт/ч
Годовое потребление электроэнергии (AEC)
36 кВт/ч
Энергоэффективность нагрева воды (ƞwh)
88 %
Суточное потребление топлива (Qfuel)
21780 кВт/ч
Годовое потребление топлива (AFC)
17 GJ
Технические параметры LUNA AIR 28
Да
Нет
Котел В1
Нет
Нет
Да
Номинальная тепловая мощность (Pном.)
24 кВт
24,0 кВт
8,0 кВт
93 %
87,9 %
98,0 %
0,042 кВт
0,013 кВт
0,003 кВт
Другие данные
0,035 кВт
0,000 кВт
74 GJ
50 дБ
17 мг/к Втч
Параметры ГВС
XL
0,232 кВт/ч
51 кВт/ч
86 %
22470 кВт/ч
17 GJ
(1) Низкая температура означает температура в обратном контуре (на входе обогревателя) 30°C для конденсационных котлов, 37°C для низкотемпературных котлов и 50°C для остальных нагревателей.
(2) Режим высокой температуры означает температуру в обратном контуре 60°C на входе в нагреватель и 80°C на выходе из нагревателя.
