LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Навигация по инструкции
Функция программирования времени включения
1.11.1 Функция ПРОГРАММА КАНИКУЛЫ
В котле предусмотрена возможность отключения на некоторое время программ таймера (раздел «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНТЕРВАЛОВ РАБОТЫ РЕЖИМОВ ОТОПЛЕНИЯ»). В этот период времени будет обеспечиваться минимальная температура в помещении (по умолчанию 5°C). Для изменения этого значения обратитесь в разделе «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАЖАТИЕМ КНОПКИimage.png » к пункту “NOFRS” (Защита от обледенения).
Для активации данной функции выполните следующие действия:
  • Нажмите кнопку image.png для выбора режима AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) (символ image.png );
  • Нажмите кнопку image.png , на экране появится надпись MM 60 и мигающие символы image.png
В данном примере длительность действия функции – 60 минут.
Для задания интервалов программы таймера с шагом 10 минут нажмите кнопкиimage.png . Могут задаваться временные интервалы от минимального в 10 минут до максимального в 45 дней.
При нажатии кнопок image.png спустя 90 минут на дисплее отображается НН 02: в этом случае период времени дается в часах от минимального в 2 часа до максимального в 47 часов с шагом в 1 час.
При нажатии кнопок image.png спустя 47 часов на дисплее отображается DD 02: в этом случае период времени дается в днях от минимального в 2 дня до максимального в 45 дней с шагом в 1 день.
После активации этой функции не нажимайте никаких кнопок. При нажатии какой-либо клавиши удаленного управления по ошибке может включиться ручная функция (в этом случае на дисплее отобразитсяimage.pngпри этом функция «Программа каникулы» выключится. В этом случае необходимо повторить действия, описанные в начале данного раздела для повторной активации функции.
1.11.1 Функция PARTY (МЕРОПРИЯТИЕ)
Данная функция позволяет пользователю задать временную температуру в помещении. Рабочий режим возвращается к изначальным настройкам по окончании заданного периода.
  • Нажмите кнопку image.png для выбора режима MANUAL (РУЧНОЙimage.png ) (символ );
  • Нажмите кнопкуimage.png , на экране появится надпись MM 60 и мигающие символы image.png;
  • Для задания интервала программирования таймера обратитесь к разделу «Функция ПРОГРАММА КАНИКУЛЫ»;
  • Для изменения значения температуры нажмите кнопку ОК (на дисплее появится «АМВ»), затем нажмите кнопки image.png .
