LUNA AIR Руководство по эксплуатации.pdf
Навигация по инструкции
Установка котла
Котел может быть установлен следующими способами:
1. Установка в нише на улице
2. Настенная установка на улице под навесом
3. Настенная установка на улице без навеса
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
  • Короб (см. рисунок)
  • Опорная штанга котла для установки в коробе
  • Опорная штанга котла для настенной установки
  • Расширительная пробка и зажимной винт 8 мм
Короб
Установите два крана 3/4G (на подаче и в обратном контуре) в центральном контуре отопления. Эти краны позволяют проводить важные действия с системой без полного слива воды. Если вы устанавливаете котел в существующей системе или заменяете ее, кроме кранов, установите под котлом бак-отстойник и подключите его в обратный контур, он послужит для сбора осадка и накипи из системы после ее промывки.
Не превышайте давление на пластиковые части, такие как сифон или труба дымохода.
Затягивайте соединения в местах подключения воды аккуратно (максимальный момент затяжки 30 Нм).
Перед запуском котла заполните сифон водой во избежание распространения дыма по помещению.
РАЗМЕРЫ КОТЛА И КОРОБА
Размеры котла и короба, а также расположение мест подключения воды показаны на рисунке.
Место слива конденсата
Подключение газа (G3/4”)
Слив из предохранительного
клапана
Подключение ХВС / Кран
заполнения системы (G1/2”)
Подача в систему отопления
(G3/4”)
Обратный контур системы
отопления (G3/4”)
Вход в контур ГВС (G1/2”) модели 24 и 28 / накопительный бойлер
(G3/4”) модель 1.12 и 1.24
