3. Пуск котла. Для правильного зажигания горелки нужно:
1) подключить котел к электросети;
2) открыть газовый кран;
3) далее следуйте указаниям на панели управления котла, которые относятся к проводимым регулировкам.
Инструкции, относящиеся к работе котла в системе ГВС, действительны, только если аппарат подсоединен к контуру ГВС.
КНОПКИ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Работа системы ГВС вкл/выкл
Регулирование температуры воды системы отопления
Регулирование температуры воды системы ГВС
Сброс (перезапуск)
Вход в функцию программирования и перемещение по данным (вниз)
Вход в функцию программирования и перемещение по данным (вверх)
Регулирование параметров (уменьшение значения)
Регулирование параметров увеличение значения
Вывод информации на дисплей
Выбор режима работы системы отопления
СИМВОЛЫ НА ДИСПЛЕЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:
Работа системы ГВС
Работа системы отопления
Работа котла в автоматическом режиме
Работа котла в ручном режиме при максимальной установленной температуре
Работа котла в ручном режиме при минимальной установленной температуре
Выключен
Уличная температура
Наличие пламени (горелка включена)
Наличие неисправности
a)ОСНОВНОЙ дисплей
b)ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ дисплей
