Климатический регулятор фирмы SIEMENS модели QAA73 (заказывается отдельно) присоединяется к клеммам 1-2 клеммной колодки М2 (Рис.8), предварительно необходимо удалить перемычку между клеммами 3-4.
Рабочий цикл и температура воды контура ГВС должны быть установлены при помощи регулятора QAA73.
Рабочий цикл контура отопления устанавливается с регулятора QAA73 только при наличии одной зоны. В случае многозональной установки рабочий цикл контура отопления задается для зоны, контролируемой данным регулятором.
Рабочий цикл контура отопления для других зон может быть установлен напрямую с командной панели котла.
Для правильной установки и использования устройства изучите инструкции, прилагаемые к климатическому регулятору QAA 73.
Нажав и удерживая не менее 3 секунд обе кнопки PROG, Вы получите доступ к списку параметров, которые могут быть выведены на монитор или заданы установщиком.
Нажмите одну из этих двух кнопок для изменения параметра, который Вы хотели вывести на монитор или изменить.
Нажмите кнопки или - для изменения выведенного на монитор параметра.
Снова нажмите на одну из двух кнопок PROG для того, чтобы запомнить изменение.
Нажмите кнопку «информация» (i) для выхода из меню.
Ниже приведены наиболее часто используемые параметры:
№ линии | 70 |
Параметр | Наклон НС1 Выбор кривой «kt» контура отопления |
Диапазон | 2.5...40 |
Заводское значение | 15 |
№ линии | 72 |
Параметр | Макс. температура на подаче НС1 Mакс. температура на подаче в систему отопления |
Диапазон | 25...85 |
Заводское значение | 85 |
№ линии | 74 |
Параметр | Тип изоляции здания |
Диапазон | Лёгкая, тяжёлая |
Заводское значение | Лёгкая |
№ линии | 75 |
Параметр | Влияние температуры окружающей среды Включение/выключение функции компенсации температуры Если данная функция выключена, должен быть установлен |
Диапазон | HC1 (осн. контур) HC2 (вторичный контур) HC1 HC2 Всё выключено |
Заводское значение | HC1 (основной контур) |
№ линии | 77 |
Параметр | Автоматическая адаптация кривых контура отопления “kt” относительно температуры в помещении. |
Диапазон | Активна – неактивна |
Заводское значение | Активна |
№ линии | 78 |
Параметр | Максимальное предвключение котла Максимальное предварительное включение котла (по |
Диапазон | 0...360 мин. |
Заводское значение | 0 |
№ линии | 79 |
Параметр | Максимальное предвыключение котла Максимальное предварительное включение котла (по |
№ линии | 80 |
Параметр | Наклон НС2 |
Диапазон | 2.5...40 —.- = не активна |
Заводское значение | —.- |
№ линии | 90 |
Параметр | Температура ГВС при выключении ГВС Минимальная температура ГВС |
Диапазон | 10...58 |
Заводское значение | 10 |
№ линии | 91 |
Параметр | Программа ГВС Выбор рабочего цикла контура ГВС. 24 часа в сутки = контур ГВС всегда включен PROG HC-1час = как рабочий цикл контура отопления НС1, но на 1 час короче PROG HC = как рабочий цикл контура отопления PROG ACS = = особый рабочий цикл контура ГВС (см. также параметры 30-36) |
Диапазон | 24ч/день Прогр. отопл.-1ч Прогр. отопл Прогр. ГВС |
Заводское значение | 24ч/день |
- индикация неисправностей
В случае неисправности на дисплее QAA 73 появится мигающий символ
. Нажав кнопку «информация»
Вы можете вывести на монитор код ошибки и описание выявленной неисправности (см. таблицу главы 3.9)
