Power HT 85-150 котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
ВАЖНО: В случае перевода котла на другой тип газа, с природного (метан) на сжиженный (пропан), перед проведением вышеописанной процедуры регулировки газового клапана, необходимо осуществить следующие операции:
  • Для моделей с одним газовым клапаном заменить газовую диафрагму, расположенную на выходе газового клапана (Рис.12а). Для проведения данной операции необходимо снять газовый клапан и отвинтить форсунку с помощью плоскогубцев. Перед тем, как установить на место газовый клапан, проверьте герметичность соединений.
  • Для моделей с двумя газовыми клапанами заменить газовую диафрагму, расположенную на входе устройства Вентури (Рис.12б). Для проведения данной операции необходимо снять клапанный коллектор. Перед тем, как установить на место коллектор, проверьте герметичность соединений.
  • Установить, с помощью дисплея панели управления, параметры Н536 - Н541 - Н608 - Н609 - Н610 - Н611 - Н612 - Н613. Значения приведены в Таблице 2.1 или 2.2. Порядок программирования описан в параграфе
Таб.2.1
Потребление газа при 15°С, 1013 мбар
газ G20 – 2H – 20 мбар
POWER HT 1.850
POWER HT 1.1000
POWER HT 1.1200
POWER HT 1.1500
Удельная теплотворная способность
МДж/м3
34,02
34,02
34,02
 34,02
Потребление газа при максимальной мощности
 м3
9,26
10,4
13,08
 16,35
Потребление газа при минимальной мощности
 м3
3,50
3,89
4,23
4,39
Газовая диафрагма (мм)
мм
11,5
12
11
11,5
Содержание СО2 при максимальной потребляемой тепловой мощности
8,7
8,7
8,7
8,7
Содержание СО2 при минимальной потребляемой тепловой мощности
8,6
8,6
8,4
8,4
Давление Pout при минимальной потребляемой тепловой мощности
Па
  -4
 -5
Параметры Н536-Н613 (об./мин.) при максимальной потребляемой тепловой мощности
5100
5650
4650
6000
Параметры Н541-610 PWM (%) при максимальной потребляемой тепловой мощности
75
100
 55
100
Параметр Н612 (об./мин.)при минимальной потребляемой тепловой мощности
1900
2100
1600
1550
Параметр Н609 PWM (%) при минимальной потребляемой тепловой мощности
15
15
 10
9,5
Параметр Н611 (об./мин.) режим зажигания
3600
3600
2600
2900
Длина вытяжной трубы: 0÷10 м
Параметр Н608 PWM (%) режим зажигания
30
30
15
15
Длина вытяжной трубы: 10÷20 м
40
40
20
 20
Решение для каскада с одной заслонкой ø 110/110
5500
6000
Параметр Н612 (об./мин.) при минимальной потребляемой тепловой мощности
2200
2250
16,5
16
40
40
Таб.2.2
газ G31 – 3Р – 37 мбар
POWER HT 1.850
POWER HT 1.1000
POWER HT 1.1200
POWER HT 1.1500
МДж/кг
46,34
46,34
46,34
 46,34
кг/ч
6,77
7,69
9,56
 11,95
кг/ч
2,57
2,86
3,10
3,22
мм
7,8
7,8
7,8
7,8
10,2
10,2
10,2
10,2
9,3
9,8
10,2
10,2
Па
  -7
 -8
4600
5150
4300
5350
75
100
 55
100
1900
2100
1450
1450
14,5
14,5
 10
9,5
4200
4200
2600
2900
40
40
15
15
50
50
20
 20
5500
5500
2200
2100
16,5
16
50
50
