Power HT 85-150 котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Технические характеристики
Технические характеристики POWER HT 1.850
Модель котла POWER HT
1.850
Категория
II2H3P
Максимальная потребляемая тепловая мощность котла
кВт
87,2
Минимальная потребляемая тепловая мощность котла
кВт
33,1
Минимальная потребляемая тепловая мощность котла (G31)
кВт
12,2
Максимальная полезная тепловая мощность 75/60°C
кВт
ккал/ч
85
73100
Максимальная полезная тепловая мощность 50/30°C
кВт
ккал/ч
91,6
78776
Минимальная полезная тепловая мощность 75/60°C
кВт
ккал/ч
32,2
27692
Минимальная полезная тепловая мощность 50/30°C
кВт
ккал/ч
34,9
30014
КПД по нормативу
Максимальное давление воды в контуре отопления
бар
4
Диапазон температур воды в контуре отопления
°C
25÷80
Тип
B23 - B23P - C53 *
Диаметр дымохода
мм
100
Максимальный выход отходящих газов
кг/с
0,041
Минимальный выход отходящих газов
кг/с
0,016
Максимальная температура отходящих газов
°C
78
Класс NOx
5
Тип газа
G20
G31
Номинальное давление на подаче, газ метан 2H (G20)
мбар
20
Номинальное давление на подаче, газ пропан 3P (G31)
мбар
37
Напряжение электрической сети
В
230
Частота электрической сети
Гц
50
Максимальная электрическая мощность
Вт
100
Вес нетто
кг
75
Габаритные размеры высота
ширина
глубина
мм
мм
мм
850
450
801
*C53 (только с комплектом для подачи воздуха)
Технические характеристики POWER HT 1.1000
1.1000
Категория
II2H3P
кВт
102,7
кВт
36,8
кВт
19,9
кВт
ккал/ч
100
8600
кВт
ккал/ч
107,8
92708
кВт
ккал/ч
35,8
30788
кВт
ккал/ч
38,8
33368
КПД по нормативу
бар
4
°C
25÷80
Тип
B23 - B23P - C53 *
Диаметр дымохода
мм
100
кг/с
0,049
кг/с
0,018
°C
80
Класс NOx
5
Тип газа
G20
G31
мбар
20
мбар
37
В
230
Гц
50
Вт
160
Вес нетто
кг
83
ширина
глубина
мм
мм
мм
850
450
871
Технические характеристики POWER HT 1.1200
1.1200
Категория
II2H3P
кВт
123,2
кВт
40
кВт
кВт
ккал/ч
120
103200
кВт
ккал/ч
129,7
111542
кВт
ккал/ч
39
33540
кВт
ккал/ч
42,1
36206
КПД по нормативу
бар
4
°C
25÷80
Тип
B23 - B23P - C53 *
Диаметр дымохода
мм
100
кг/с
0,059
кг/с
0,019
°C
77
Класс NOx
5
Тип газа
G20
G31
мбар
20
мбар
37
В
230
Гц
50
Вт
135
Вес нетто
кг
95
ширина
глубина
мм
мм
мм
850
450
1024
Технические характеристики POWER HT 1.1500
1.1500
Категория
II2H3P
кВт
154
кВт
41,5
кВт
кВт
ккал/ч
150
129000
кВт
ккал/ч
162
139320
кВт
ккал/ч
40,4
34744
кВт
ккал/ч
43,7
37582
КПД по нормативу
бар
4
°C
25÷80
Тип
B23 - B23P - C53 *
Диаметр дымохода
мм
100
кг/с
0,073
кг/с
0,020
°C
75
Класс NOx
5
Тип газа
G20
G31
мбар
20
мбар
37
В
230
Гц
50
Вт
235
Вес нетто
кг
103
ширина
глубина
мм
мм
мм
850
450
1132
Компания BAXI S.p.A., постоянно работая над усовершенствованием предлагаемой продукции, оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить необходимые технические изменения в свою продукцию. Настоящее руководство поставляется в качестве информативной поддержки и не может считаться контрактом в отношении третьих лиц.
