Power HT 85-150 котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Модели с двойным клапаном
Для регулировки газового клапана выполните последовательно следующие операции:
  • Подсоедините манометр к точке измерения давления первого газового клапана (Р1OUT).
  • Вставить датчик-анализатор отходящих газов в специальное отверстие, как показано в параграфе 17 (Рис.15).
Рис.15
  • Включить котел, задав «функцию настройки газового клапана» на панели управления котла. Для этого необходимо нажимать одновременно кнопки image.pngдо тех пор пока на дисплее не появится знак image.pngв положении, как показано на Рис. 13а и 13б (примерно 7 сек);
  • Для работы котла на максимальной мощности нажимать кнопку image.pngдо появления на дисплее «100%» (Рис.13а).
Внимание: в случае, когда котел не включается, или был заменен газовый клапан, необходимо полностью, до конца завинтить регулировочные винты V1 и V2 и затем отвинтить их в зависимости от модели на 21⁄4 круга для котлов POWER HT 1.1150, 1.1200 и на 21⁄2 круга для POWER HT 1.1500, затем повторить вышеописанные операции.
  • Поворачивать регулировочные винты V1 и V2 до достижения значений СО2, приведенных в Таб.2.1 для метана (G20) и Таб.2.2 для пропана (сжиженный газ - G31):
- Уменьшение СО2:.повернуть винт по часовой стрелке.
- Увеличение СО2: повернуть винт против часовой стрелки.
  • Для работы котла на минимальной мощности нажимать кнопку image.pngдо появления на дисплее «0%» (Рис.13б).
  • Поворачивать винт К1 газового клапана 1 до достижения давления (Pout), приведенного в Таб.2.1 для метана (G20) и Таб.2.2 для пропана (сжиженный газ - G31):
- Увеличение давления: повернуть винт по часовой стрелке (увеличение СО2).
- Уменьшение давления: повернуть винт против часовой стрелки (уменьшение СО2).
  • Отсоедините манометр от точки измерения давления первого газового клапана (Р1OUT) и подсоедините манометр к точке измерения давления второго газового клапана (Р2OUT).
  • Поворачивать винт К2 газового клапана 2 до достижения давления (Pout), приведенного в Таб.2.1 для метана (G20) и Таб.2.2 для пропана (сжиженный газ - G31).
  • Проверить, чтобы значения СО2 при работе котла на минимальной мощности соответствовали приведенному в Таб.2.1 и Таб.2.2, при необходимости регулируя винт К2 для оптимизации значения СО2.
Рис.13а и 13б
