нажмите одну из двух кнопок
чтобы войти в функцию программирования;
- действуйте этими кнопками до появления надписи «Р5», которая соответствует минимальному значению температуры;
- нажимая кнопки
установите желаемое значение температуры.
Минимальная температура может быть установлена при выбранном ручном режиме работы системы отопления при минимальной температуре
или когда суточная автоматическая программа работы не потребляет тепло.
Прим. При подсоединенном датчике уличной температуры можно установить с помощью параметра «Р5» минимальную комнатную температуру отапливаемого помещения.
