Power HT 85-150 котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Таблица наиболее часто встречающихся неисправностей
Код неисправности Е10
Код неисправности
Е10
Описание неисправности
Неисправен датчик уличной температуры
Меры по устранению
Обратиться в обслуживающую организацию
Код неисправности Е20
Код неисправности
Е20
Неисправен датчик температуры (NTC) системы отопления
Меры по устранению
Код неисправности Е50
Код неисправности
Е50
Неисправен датчик температуры (NTC) системы ГВС
Меры по устранению
Код неисправности Е110
Код неисправности
Е110
Сработал предохранительный термостат перегрева или
предохранительный термостат тяги
Меры по устранению
Нажмите кнопку «Сброс» (удерживая не менее 2 сек). В случае повторного срабатывания данного устройства обратитесь в обслуживающую организацию.
Код неисправности Е128
Код неисправности
Е128
Потеря пламени во время работы котла (значение тока ионизации ниже допустимого)
Меры по устранению
Код неисправности Е129
Код неисправности
Е129
Значение минимальной скорости вентилятора ниже допустимого
Меры по устранению
Код неисправности Е132
Код неисправности
Е132
Сработал термостат системы «теплые полы»
Меры по устранению
Код неисправности Е133
Код неисправности
Е133
Прерывание подачи газа
Меры по устранению
Нажмите кнопку «Сброс» (удерживая не менее 2 сек). Если неисправность остается, обратитесь в
Код неисправности Е151
Код неисправности
Е151
Сбой электронной платы котла
Меры по устранению
кратковременно нажмите кнопку «Сброс»image.png . В противном случае отключите котёл от электросети не менее чем на 10 сек. Если неисправность остаётся, обратитесь в обслуживающую организацию. Проверьте установку электродов зажигания (глава 16).
Код неисправности Е153
Код неисправности
Е153
Была случайно нажата кнопка «Сброс»
Меры по устранению
Нажмите на кнопку «Сброс» еще раз (удерживая не менее 2 сек).
Код неисправности Е154
Код неисправности
Е154
Меры по устранению
Нажмите кнопку «Сброс» (удерживая не менее 2 сек), и вновь нажмите её, когда появится надпись «Е153»
Код неисправности Е160
Код неисправности
Е160
Порог скорости вентилятора не достигнут
Меры по устранению
Обратиться в обслуживающую организацию.
Код неисправности Е164
Код неисправности
Е164
Нет сигнала от гидравлического прессостата
Меры по устранению
Проверьте, чтобы давление в системе соответствовало необходимым значениям (см. раздел 4 «Заполнение котла»). Если неисправность остаётся, обратитесь в обслуживающую организацию.
Все неисправности выводятся на экран в порядке важности. Если одновременно возникают несколько неисправностей, то первым на экране появляется код наиболее серьезной неисправности. После устранения причины первой неисправности, на дисплее появится код второй и т.д.
В случае повторного возникновения какой-либо неисправности, обратитесь в обслуживающую организацию.
