Power HT 85-150 котлы - инструкция.pdf
Заполнение котла
Регулярно проверяйте по манометру (поз.1 рис.17), чтобы давление находилось в пределах от 1 -1,5 бар при холодной системе отопления. При превышении давления откройте сливной кран котла.
Если давление котла часто падает, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.
Уделите особое внимание заполнению системы отопления. В частности, необходимо открыть все термостатические клапаны в системе и заполнять систему отопления очень медленно для облегчения выхода воздуха и достижения необходимого давления. Стравите воздух из всех радиаторов в системе. Компания BAXI не принимает претензии за повреждение орудования, вызванного присутствием воздуха в первичном теплообменнике при несоблюдении описанных выше инструкций.
