Power HT 85-150 котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Установка параметров котла
Изменить параметры котла может только квалифицированный технический специалист. Для этого необходимо:
а) одновременно нажимать (примерно 3 сек) кнопкиimage.png , расположенные на передней панели котла, до появления на дисплее параметра Н90;
б) кнопками image.pngвыбрать модифицируемый параметр;
в) действовать кнопками image.pngи чтобы изменить выбранный параметр;
г) нажать кнопкуimage.png для запоминания измененного параметра и выхода из функции программирования.
В Таб. 3 перечислены наиболее часто используемые параметры
Таб. 3
№ параметра
Описание
Значение,
установленное на
фабрике
Н90
Установка минимального значения температуры воды контура ГВС
10
Н91
Включение программы контура ГВС (0 = включено, 1 = не включено)
1
Н505
Максимальная температуры (°С) контура отопления НС1 соответствующая:
- основному контуру для оборудования с одной зоной;
- контуру зоны, где установлен климатический регулятор QAA73, для многозонального высокотемпературного оборудования;
- контуру с высокой температурой, для оборудования со смешанными зонами, при
использовании устройства SIEMENS AGU2.500 («теплые полы»)
80
Н507
Максимальная температуры (°С) контура отопления НС2 для оборудования с несколькими зонами, соответствующая контуру зоны с низкой температурой при
использовании устройства AGU2.500 («теплые полы»)
80
Н516
Температура автоматического переключения Лето/Зима(°С)
20
Н532
Выбор климатической кривой контура отопления НС1 (см.график 1)
15
Н533
Выбор климатической кривой контура отопления НС2 (см.график 1)
15
Н608
Установка PWM (%): режим зажигания
Смотри
таблицу 2
Н611
Установка количества оборотов/мин (rpm): режим зажигания
Смотри
таблицу 2
Н609
Установка PWM (%) при минимальной полезной мощности
Смотри
таблицу 2
Н541 -
Н610
Установка PWM (%):максимальная полезная мощность системы отопления/ГВС
Смотри
таблицу 2
Н612
Установка количества оборотов/мин (rpm): минимальная полезная мощность
Смотри
таблицу 2
Н536 -
Н613
Установка количества оборотов/мин (rpm): максимальная полезная мощность в системе
отопления/ГВС
Смотри
таблицу 2
Н544
Время постциркуляции насоса контура отопления (мин)
3
Н545
Время ожидания горелки между двумя включениями(сек)
180
Н552
Установка параметров гидравлической системы (смотри инструкции, прилагаемые к
устройству SIEMENS AGU2.500)
Н552 = 50 с AGU2.500 и с QAA73 зональные комнатные термостаты;
Н552 = 80 с RVA 47
2
Н553
Конфигурация системы отопления
Н553 = 12 с
21
Н615
Функция программируемого выхода
9
Р632
Конфигурация системы с дополнительным насосом
Н632 = 00001111 с AGU2.500 и с QAA73 зональные комнатные термостаты;
Н632 = 00001111 с RVA 47
Значение каждого Бита может быть равно 1 или 0.
Для того, чтобы изменить данный параметр нажать кнопки 5 или 6 (Рис.1) для выбора Бита,
который необходимо изменить (b0 – Бит справа, b7 – последний Бит слева)
Для изменения значения Бита нажать кнопки 7 и 8 (Рис. 1).
00001100
Н641
Время поствентиляции (сек)
10
Р657
Установка функции «антилегионелла»
60...80 °С = интервал устанавливаемой температуры
0 = функция отключена
0
В случае замены электронной платы убедитесь, что устанавливаемые параметры соответствуют данной модели котла. Для консультации обращайтесь в авторизованные сервисные центры «BAXI».
