Power HT 85-150 котлы - инструкция.pdf
Навигация по странице
Навигация по инструкции
Установка и габаритные размеры котла
После определения точного места установки котла можно приступать к самой установке, помня о соблюдении условий для технического обслуживания (должна открываться передняя дверца и должен быть доступ к задней поверхности котла).
Рекомендуем приподнять основание котла на 200 мм для облегчения слива конденсата от отходящих газов.
При расчете веса котла и давления на пол помещения следует учитывать и вес воды (количество воды в чугунном теплообменнике приведено в таблице 1).
Регулируя ножки, следует выровнять положение котла.
Начать подключение котла к системе отопления следует с определения положения соединительных труб, входные отверстия воды и газа расположены на задней поверхности котла (присоединительные размеры приведены в таблице).
Настоятельно рекомендуем:
  • Установить на трубах подачи (MR) и возврата (RR) системы отопления два запорных крана для возможности проведения сложных операций технического обслуживания без слива воды из всей системы отопления.
  • Присоединить трубу газового питания котла к газопроводу при помощи металлической трубы, обязательно установив
  • при этом запорный кран на входе в котел.
  • Установите тройники в местах всех подсоединений (гидравлических и газового) для возможности отсоединения котла от остального оборудования.
  • Вставьте гидравлический сепаратор.
  • Установить на трубе возврата системы отопления механический фильтр («грязевик»). Фильтр устанавливается на горизонтальном участке. Кроме того, рекомендуется установить отдельно группу заполнения системы отопления.
В котле отсутствуют циркуляционный насос, расширительный бак и предохранительный клапан; данные аксессуары должны быть установлены в системе отопления, размеры и характеристики аксессуаров зависят от тепловой мощности и объема оборудования.
Подсоедините трубку слива конденсата от отходящих газов к сборнику конденсата, обеспечив небольшой наклон трубы.
Слив воды из котла выполняется при помощи крана слива, расположенного сзади котла.
Таб. 1
Модель
POWER HT...
Глубина
мм А
Высота
мм
Ширина
мм
Фитинг для
газопровода
Возврат MR (CH)
Подача RR (CH)
Объем воды, л
1.850.
801
850
450
G 3⁄4”
G 1”
G 1”
13,7
1.1000
871
850
450
G 1”
G 1 1⁄4 ”
G 1 1⁄4 ”
21
1.1150
1024
850
450
G 1”
G 1 1⁄4 ”
G 1 1⁄4 ”
23,3
1.1200
1024
850
450
G 1”
G 1 1⁄4 ”
G 1 1⁄4 ”
23,3
1.1500
1132
850
450
G 1”
G 1 1⁄4 ”
G 1 1⁄4 ”
25,3
Рис. 5
RR: возврат из системы отопления
MR fl: подача в систему отопления
GAS: подача газа в котел
SC: отвод конденсата
Рис. 6
