LUNA DUO-TEC IN+ котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Функция режим экономный – комфорт
Данная функция позволяет пользователю задать два различных режима температуры в помещении:
Экономный / Комфортный
Для большей простоты рекомендуется задать значение температуры КОМФОРТ выше, чем значение РЕЖИМ ЭКОНОМНЫЙ.
Для задания требуемой температуры в помещении нажмите кнопку image.png:
  • Надпись «ECONM» отображает работу в режиме пониженной температуры помещения: на дисплее отображается символ image.png ;
  • Надпись «COMFR» отображает работу в режиме номинальной температуры помещения: на дисплее отображается символimage.png;
    Для временного изменения значения температуры в помещении нажмите кнопки image.pngили обратитесь к разделу «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАЖАТИЕМ КНОПКИimage.png .
    Данная функция может работать в ручном либо автоматическом режиме:
РАБОТА В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ (отображается символimage.png ).
Задание температуры в помещении зависит от временного интервала (раздел «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИНТЕРВАЛОВ РАБОТЫ РЕЖИМОВ ОТОПЛЕНИЯ»). Внутри временного интервала действует значение температуры КОМФОРТ, за его пределами – значение ЭКОНОМНОГО РЕЖИМА. Для временного изменения значения температуры в помещении (от КОМФОРТ к ЭКОНОМИЧНОМУ или обратно) нажмите кнопкуimage.png . Измененная температура действует до следующего температурного интервала.
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ (отображается символ image.png ).
Для переключения котла в ручной режим нажмите кнопкуimage.png . Для временного изменения значения температуры в помещении (от КОМФОРТ к ЭКОНОМИЧНОМУ или обратно) нажмите кнопкуimage.png . Измененная температура действует до следующего нажатия кнопки.
