При возникновении нарушения в работе на дисплее появляются мигающие символы
вместе с надписью
Неисправность идентифицируется кодом ошибки и буквой Е, сброс ошибки невозможен. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
E | 09 |
Описание неисправности | Ошибка подключения газового клапана |
Действия | Обратитесь в авторизованный сервисный центр. |
E | 10 |
Описание неисправности | Неисправность датчика уличной температуры |
E | 12 |
Описание неисправности | Неисправность включения выключателя дифференциального гидравлического прессостата |
E | 13 |
Описание неисправности | Залипание контактов выключателя дифференциального гидравлического прессостата |
E | 15 |
Описание неисправности | Ошибка управления газовым клапаном |
E | 18 |
Описание неисправности | Выполняется автоматическое заполнение гидравлического контура |
Действия | Дождаться окончания цикла заполнения. |
E | 19 |
Описание неисправности | Ошибка на фазе заполнения системы |
Действия | Нажать и удерживать нажатой не менее 2 секунд кнопку R. |
E | 20 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры в трубопроводе |
E | 28 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры дымов |
E | 40 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры обратного контура |
E | 50 |
Описание неисправности | Неисправен датчик температуры ГВС (только для моделей, работающих на отопление с накопительным бойлером) |
E | 53 |
Описание неисправности | Выход дымохода забит |
Действия | Отключить котел от электропитания на несколько секунд. Если ошибка не исчезла, обратиться в авторизованный сервисный центр. |
E | 55 |
Описание неисправности | Электронная панель не откалибрована |
E | 83...87 |
Описание неисправности | Проблема связи между панелью котла и блоком управления. Возможно короткое замыкание в проводке. |
E | 92 |
Описание неисправности | Ошибка отвода дымов при калибровке (возможна рециркуляция дыма). |
E | 109 |
Описание неисправности | Воздух в контуре котла (временная ошибка) |
E | 110 |
Описание неисправности | Срабатывает предохранительный термостат вследствие превышения температуры (возможна блокировка насоса или попадание воздуха в контур отопления). |
Действия | Нажмите и удерживайте нажатой не менее 2 секунд кнопку R. |
E | 117 |
Описание неисправности | Слишком высокое давление гидравлического контура (> 2,7 бар) |
E | 118 |
Описание неисправности | Слишком низкое давление гидравлического контура |
Действия | Убедитесь, что в системе правильное давление, обратитесь к разделу ЗАПОЛНЕНИЕ СИСТЕМЫ. |
E | 125 |
Описание неисправности | Срабатывание автомата защиты вследствие отсутствия циркуляции (контроль осуществляется при помощи датчика температуры) |
E | 128 |
Описание неисправности | Отсутствие пламени |
E | 129 |
Описание неисправности | Потеря пламени при розжиге |
E | 130 |
Описание неисправности | Срабатывание датчика дыма вследствие превышения температуры |
E | 133 |
Описание неисправности | Неисправность розжига (5 попыток) |
E | 134 |
Описание неисправности | Блокировка газового клапана |
E | 135 |
Описание неисправности | Внутренняя ошибка электронной панели Ошибка подключения газового клапана |
E | 154 |
Описание неисправности | Тест на проверку датчика контура подачи / обратного контура |
E | 160 |
Описание неисправности | Неисправность вентилятора |
E | 178 |
Описание неисправности | Срабатывание предохранительного термостата вследствие превышения температуры в низкотемпературной системе |
E | 270 |
Описание неисправности | Перегрев теплообменника |
E | 317, 162 |
Описание неисправности | Обратиться в авторизованный сервисный центр. |
E | 321, 163 |
E | 384, 164 |
Описание неисправности | Паразитное пламя (внутренняя ошибка) |
E | 385, 165 |
Описание неисправности | Слишком низкое напряжение питания |
Действия | Автоматическая перезагрузка при напряжении свыше 175В. Если ошибка сохраняется обратиться в авторизованный сервисный центр. |
E | 431 |
Описание неисправности | Неисправность датчика теплообменника |
Допускается выполнение 5 попыток перезагрузки, после чего котел выключается. Подождите 15 минут перед новой попыткой перезагрузки.
