Задайте параметры на панели блока управления котла. Для получения доступа обратитесь к разделу ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Для отображения информации, приведенной в таблице ниже нажмите и удерживайте клавишу
не менее 1 сек.
Для выхода нажмите
ОПИСАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ||
00 | Внутренний код вторичной неисправности | 06 | Температура обратного потока отопления (°С) |
01 | Температуры подачи контура отопления (°С) | 07 | Температура на датчике дымохода (°С) |
02 | Температура наружного воздуха (°С) | 08 | Температура первичного теплообменника (°С) |
03 | Температура ГВС внешнего бака (отопительный котел) | 09-13 | Информация производителя |
04 | Температура ГВС (котел с пластинчатым теплообменником) | 14 | Идентификация связи Open Therm |
05 | Давление воды в системе отопления (бар) | 15-18 | Информация производителя |
