LUNA DUO-TEC IN+ котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Тест на сгорание (CO₂)
Для обеспечения правильной работы котла следует соблюдать предельно допустимое содержание СО2-О2 в топочных дымах, которое приведено в таблице ниже. Если значения СО22 отличаются, проверьте электроды и соответствующие расстояния. При необходимости замените электроды и расположите их правильно. Если проблема не исчезает, используйте следующую функцию.
Содержание СО2 в дымовых газах (тип газа G20) модели 1.12 - 1.24 - 24 - 28
Тип газа
G20
Компонент продукта сгорания
CO2 %
Максимальная мощность
  • Номинальное значение
  • Допустимые значения
8,7 %
8,2 - 9,3 %
Пусковая мощность
8,7 %
8,2 - 9,3 %
Минимальная мощность
8,8 %
8,2 - 9,3 %
Содержание О2 в дымовых газах (тип газа G20) модели 1.12 - 1.24 - 24 - 28
Тип газа
G20
O2 %
5,4 %
6,3 - 4,3 %
Пусковая мощность
5,4 %
6,3 - 4,3 %
5,2 %
6,3 - 4,3 %
Содержание СО2 в дымовых газах (тип газа G31) модели 1.12
Тип газа
G31
CO2 %
10,5 %
10,0 – 11,0 %
Пусковая мощность
10,8 %
10,3 - 11,3 %
10,0 %
9,5 - 10,5 %
Содержание О2 в дымовых газах (тип газа G31) модели 1.12
Тип газа
G31
O2 %
5,2 %
6,0 - 4,5 %
Пусковая мощность
4,8 %
5,5 - 4,1 %
6,0 %
6,8 - 5,2 %
Содержание СО2 в дымовых газах (тип газа G31) модели 1.24 - 24 - 28
Тип газа
G31
CO2 %
10,0 %
9,5 - 10,5 %
Пусковая мощность
10,8 %
10,3 - 11,3 %
10,0 %
9,5 - 10,5 %
Содержание О2 в дымовых газах (тип газа G31) модели 1.24 - 24 - 28
Тип газа
G31
O2 %
6,0 %
6,8 - 5,2 %
Пусковая мощность
4,8 %
5,5 - 4,1 %
6,0 %
6,8 - 5,2 %
Анализ продуктов сгорания должен выполняться при помощи анализатора, откалиброванного должным образом.
При нормальной работе котел выполняет контрольные циклы сгорания. На этой фазе на короткое время могут появиться значения СО выше 1000 миллионных долей.
