LUNA DUO-TEC IN+ котлы - инструкция.pdf
Функция душ
Функция душа лучше обеспечивает комфорт горячей воды, например, при принятии душа. Данная функция позволяет пользоваться водой ГВС при более низком значении температуры, нежели номинальное.
Для задания или изменения максимального значения температуры воды ГВС в функции душа см. раздел «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАЖАТИЕМ КНОПКИ image.png».
Данная функция может быть активирована вручную следующим образом:
  • Нажмите одну из двух кнопок /- (image.png ), затем нажмите кнопкуimage.png для активации функции (на короткое время на дисплее отобразится сообщение SHOWR, затем HW SS);
  • Пока значение температуры и символimage.pngмигают на дисплее, нажмите ОК;
  • Длительность действия функции – 60 минут (в течение этого времени символimage.png будет мигать). По истечении указанного времени значение температуры ГВС вернется в заданному ранее рабочему значению (символ image.pngперестанет мигать на дисплее).
Примечание: Для отключения функции ранее, чем через 60 минут, выполните следующие действия:
  • Нажмите одну из двух кнопок /- (image.png ), затем нажмите кнопкуimage.png ;
  • Нажмите ОК, на дисплее появится сообщение «HW S^».
