Категория | II2H3P |
Исп. газ | G20 - G31 |
Максимальная потребляемая тепловая мощность в режиме ГВС | - |
Максимальная потребляемая тепловая мощность в режиме отопления | 12,4 кВт |
Минимальная потребляемая тепловая мощность | 2,1 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме ГВС | - |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме | 12,0 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме | 13,1 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность в режиме | 2,0 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность в режиме отопления при работе 50/30°C | 2,2 кВт |
Номинальная эффективность 50/30°C | 105,8 % |
Макс. давление воды отопительного контура | 3 бар |
Мин. давление воды отопительного контура | 0,5 бар |
Емкость расширительного бака | 8 л |
Минимальное давление в расширительном баке | 0,8 бар |
Макс. давление воды в контуре ГВС | - |
Мин. динамическое давление воды в контуре ГВС | - |
Минимальный расход воды в контуре ГВС | - |
Производство ГВС при ΔТ =25°C | - |
Производство ГВС при ΔТ =35°C | - |
Удельный расход “D” (EN 13203-1) | - |
Диапазон температур контура отопления | 25 °C÷80 °C |
Диапазон температур контура ГВС | 25 °C÷80 °C |
Тип дымоудаления | C13-C33-C43-C53-C63-C83-B23 |
Диаметр коаксиального дымохода | 60 мм/100мм |
Диаметр раздельных дымохода и трубы подачи воздуха | 80мм/80мм |
Макс. масса выделяемых дымов | 0,006 кг/с |
Мин. масса выделяемых дымов | 0,001 кг/с |
Макс. температура дымов | 75 °C |
Класс Nox | 6 |
Давление подачи природного газа 2Н | 20 мбар |
Давление подачи пропана 3Р | 37 мбар |
Напряжение питания | 230 B |
Частота электрической сети | 50 Гц |
Номинальная мощность питания | 72 Вт |
Вес нетто | 28,5 кг |
Размеры (высота/ширина/глубина) | 770/470/238 мм |
Размеры кожуха/короба (высота/ширина/глубина) | 1170/600/240 мм |
Предел защиты от влажности (EN 60529) | IPX5D |
Qmax (G20) - 2H | 1,31 м3/ч |
Qmin (G20) - 2H | 0,22 м3/ч |
Qmax (G31) - 3P | 0,96 кг/ч |
Qmin (G31) - 3P | 0,16 кг/ч |
Сертификат ЕС 0085CL0214 |
Максимальная потребляемая тепловая мощность в режиме отопления | 24,7 кВт |
Минимальная потребляемая тепловая мощность | 3,5 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме | 24,0 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме | 26,1 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность в режиме | 3,4 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность в режиме отопления при работе 50/30°C | 3,7 кВт |
Номинальная эффективность 50/30°C | 105,7 % |
Макс. масса выделяемых дымов | 0,012 кг/с |
Мин. масса выделяемых дымов | 0,002 кг/с |
Макс. температура дымов | 80 °C |
Класс Nox | 6 |
Номинальная мощность питания | 85 Вт |
Qmax (G20) - 2H | 2,61 м3/ч |
Qmin (G20) - 2H | 0,37 м3/ч |
Qmax (G31) - 3P | 1,92 кг/ч |
Qmin (G31) - 3P | 0,27 кг/ч |
Максимальная потребляемая тепловая мощность в режиме ГВС | 24,7 кВт |
Максимальная потребляемая тепловая мощность в режиме отопления | 20,6 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 24,0 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме | 20,0 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме | 21,8 кВт |
Макс. давление воды в контуре ГВС | 8,0 бар |
Мин. динамическое давление воды в контуре ГВС | 0,15 бар |
Минимальный расход воды в контуре ГВС | 2,0 л/мин |
Производство ГВС при ΔТ =25°C | 13,8 л/мин |
Производство ГВС при ΔТ =35°C | 9,8 л/мин |
Удельный расход “D” (EN 13203-1) | 11,5 л/мин |
Класс Nox | 6 |
Вес нетто | 32,5 кг |
Максимальная потребляемая тепловая мощность в режиме ГВС | 28,9 кВт |
Максимальная потребляемая тепловая мощность в режиме отопления | 28,9 кВт |
Минимальная потребляемая тепловая мощность | 3,9 кВт |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 28,0 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность в режиме | 3,8 кВт |
Минимальная полезная тепловая мощность в режиме отопления при работе 50/30°C | 4,1 кВт |
Производство ГВС при ΔТ =25°C | 16,1 л/мин |
Производство ГВС при ΔТ =35°C | 11,5 л/мин |
Удельный расход “D” (EN 13203-1) | 13,4 л/мин |
Макс. масса выделяемых дымов | 0,014 кг/с |
Класс Nox | 6 |
Номинальная мощность питания | 99 Вт |
Qmax (G20) - 2H | 3,06 м3/ч |
Qmin (G20) - 2H | 0,41 м3/ч |
Qmax (G31) - 3P | 2,25 кг/ч |
Qmin (G31) - 3P | 0,30 кг/ч |
