LUNA DUO-TEC IN+ котлы - инструкция.pdf
Функция удаления воздуха
Данная функция используется для облегчения удаления воздуха из контура отопления, если котел подключен впервые или после технического обслуживания, когда вода сливается из первичного контура.
Для включения функции удаления газа из системы нажмите одновременно клавишиimage.png и удерживайте 6 сек. Когда функция активна, на дисплее на несколько секунд появляется надпись On, которая сменяется программной строкой 312.
Электронная панель запускает цикл работы котла вкл./выкл., который длится 10 минут. Функция автоматически прекращается по окончании цикла. Для ручного выхода из функции нажмите еще раз одновременно вышеуказанные клавиши и удерживайте 6 сек.
