LUNA DUO-TEC IN+ котлы - инструкция.pdf
Функция автоматической калибровки
Данная функция может быть запущена с панели управления котла. Для получения доступа см. главу ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ – ДОСТУП К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛА.
Нажмите одновременно клавиши image.png и удерживайте не менее 6 сек. Когда на дисплее появится надпись On,
нажмите image.png (в течение 3 сек. после нажатия предыдущих клавиш).
Если на дисплее отображается 303, функция автоматической калибровки не была запущена. Отключите котел от сети питания и через несколько секунд повторите процедуру.
Если функция включена, на дисплее мигают символы image.png После последовательного розжига, что тоже может занять несколько попыток, котел выполняет три операции (каждая длится около 1 мин.): сначала достигает максимальной мощности, затем мощности розжига и, наконец, минимальной мощности. Прежде чем перейти к следующей фазе (от максимума к мощности розжига и к минимальной мощности) на дисплее отображаются символы image.pngи image.png На этой фазе уровень мощности, достигнутый котлом, и температуры подачи поочередно отображаются на дисплее.
Когда на дисплее одновременно мигают символы , image.png , функция калибровки завершена.
Для выхода из функции нажмите image.png . На дисплее отобразится ESC.
Для доступа в расширенный режим настроек необходимо нажать и удерживать не менее 3 сек клавишу IP. В режиме INFO на дисплее отобразится INFO.
Для выхода из режима INFO нажмите клавишу IP.
