LUNA DUO-TEC IN+ котлы - инструкция.pdf
Функция трубочист
Данная функция позволяет котлу генерировать максимальную тепловую мощность. После включения мощность котла в % может быть отрегулирована от минимума до максимума в режиме ГВС. Используется следующая процедура.
  • Нажмите одновременно клавиши image.png и и удерживайте не менее 6 сек.
    Когда функция включена, на дисплее несколько секунд появляется надпись On, которая сменяется программной строкой 303, чередующейся с мощностью котла в %.
  • Нажимайте клавиши image.png для ступенчатой настройки мощности (чувствительность 1%).
  • Для выхода из функции нажмите обе клавиши одновременно и удерживайте не менее 6 сек, как описано в п.1.
Для отображения в течение 15 сек. текущей температуры подачи нажмитеimage.png
