LUNA DUO-TEC IN+ котлы - инструкция.pdf
Навигация по инструкции
Настройка максимальной мощности отопления
Максимальная мощность отопления котла может быть уменьшена для удовлетворения потребностей той системы отопления, которую он обслуживает. В таблице ниже показаны значения параметра Р13 применительно к требуемой максимальной мощности в зависимости от модели, значения приводятся для каждого отдельного котла. Чтобы получить доступ и отредактировать значения параметра Р13 выполните действия, описанные в разделе НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ.
Модель котла 1.12 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
Мощность в режиме отопления кВт
ПАРАМЕТР P13 %
2 кВт
0 %
3 кВт
10 %
3,5 кВт
15 %
4 кВт
20 %
5 кВт
30 %
6 кВт
40 %
7 кВт
50 %
8 кВт
60 %
9 кВт
70 %
10 кВт
80 %
12 кВт
100 %
Модель котла 1.24 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
3,5 кВт
0 %
4 кВт
2 %
5 кВт
7 %
6 кВт
12 %
7 кВт
17 %
8 кВт
22 %
9 кВт
27 %
10 кВт
32 %
12 кВт
41 %
14 кВт
51 %
16 кВт
61 %
18 кВт
71 %
20 кВт
80 %
22 кВт
90 %
24 кВт
100 %
Модель котла 24 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
3,5 кВт
0 %
4 кВт
2 %
5 кВт
7 %
6 кВт
12 %
7 кВт
17 %
8 кВт
22 %
9 кВт
27 %
10 кВт
32 %
12 кВт
41 %
14 кВт
51 %
16 кВт
61 %
18 кВт
71 %
20 кВт
80 %
22 кВт
24 кВт
Модель котла 28 - ПАРАМЕТР P13 (%) / Мощность в режиме отопления (kW)
ПАРАМЕТР P13 %
4 кВт
0 %
5 кВт
4 %
6 кВт
8 %
7 кВт
13 %
8 кВт
17 %
9 кВт
21 %
10 кВт
25 %
12 кВт
33 %
14 кВт
42 %
16 кВт
50 %
18 кВт
58 %
20 кВт
67 %
22 кВт
75 %
24 кВт
86 %
