Если котел работал, дождитесь охлаждения камеры сгорания и труб.
Не используйте при чистке котла абразивы, агрессивные и/или легковоспламеняющиеся веществ (бензин, ацетон и т.д.).
Перед началом технического обслуживания убедитесь, что котел отключен от электропитания. По окончании технического обслуживания восстановите оригинальные параметры котла, если они менялись.
В целях оптимизации эффективности котла проводите ежегодные проверки:
- Проверьте внешний вид и герметичность прокладок в контурах подачи газа и камеры сгорания. Замените изношенные уплотнения новыми оригинальными;
- Проверьте состояние и правильность положения электродов розжига и детектора пламени;
- Проверьте состояние горелки и убедитесь, что она надежно закреплена;
- Проверьте камеру сгорания на предмет загрязнения. Для очистки используйте пылесос;
- Проверьте давление в системе отопления;
- Проверьте давление в расширительном баке;
- Проверьте правильность работы вентилятора;
- Убедитесь, что воздуховоды и дымоходы не забиты;
- Проверьте магниевый анод (есть есть) в системах с накопительным бойлером.
Рекомендуется не использовать служебную крышку в основании котла для слива и чистки сифона. Извлеките сифон из котла и прочистите его струей воды. Заполните сифон чистой водой и установите на место, убедившись, что он правильно подсоединен.
