По соображениям безопасности мы рекомендуем установить в соответствующих местах в вашем доме датчики дыма и CO2.
Котел всегда должен быть подключен к защитному заземлению.
Заземление должно соответствовать основным стандартам по установке.
Перед подключением электрического питания выполнить заземление.
Тип и номинальные характеристики защитных устройств см. в разделе «Электрические подсоединения» инструкции по установке и техническому обслуживанию.
Если кабель питания, поставляемый вместе с оборудованием, оказывается поврежден, то, чтобы избежать любой опасности, он должен был заменен производителем, его сервисной службой или подобным квалифицированным специалистом.
В соответствии с правилами установки постоянные трубы должны быть оснащены разъёмными соединениями.
Запитать оборудование при помощи контура, содержащего однополюсный выключатель с зазором между контактами 3 мм или более.
Слить котел и отопительную систему с помощью квалифицированного специалиста, если дом остается пустым в течение длительного периода времени и есть вероятность замерзания.
Удалять обшивку котла только для проведения техобслуживания и ремонта. Обязательно устанавливать обшивку на место после завершения этих операций.
Для сохранения гарантии не допускается внесение изменений в конструкцию котла.
Функция защиты от замерзания защищает только котел, но не защищает систему отопления.
Функция защиты от замерзания не работает, если котел выключен.
Выбрать летний режим работы или режим защиты от замораживания вместо выключения оборудования для обеспечения следующих функций:
Предотвращение блокировки насосов
Защита от замораживания
Соблюдать минимальное и максимальное входное давление холодной воды, чтобы обеспечить нормальную работу котла, см. раздел Технические характеристики.
Только квалифицированный специалист может устанавливать котел в соответствии с местными и национальными нормами.
Никогда не срывать и не заклеивать этикетки и идентификационные таблички, наклеенные на котел.
Этикетки и идентификационные таблички должны быть читаемыми в течение всего срока службы котла. Незамедлительно заменять поврежденные или нечитаемые инструкции и предупреждения.
Хранить этот документ рядом с местом установки оборудования.
