Навигация по инструкции
Список параметров Специалиста
Таб 48 Структура меню Специалиста
Меню
Подменю
Специалист
Раздел оператора
Специалист
Контур отопления 1
Контур отопления 2
Контур отопления 3
Специалист
Горячее водоснабжение
Специалист
Котел
Специалист
Солнечный
Специалист
Конфигурация
Специалист
Ошибка
Специалист
Сервисные/особые работы
Специалист
Состояние
Специалист
Диагн теплогенератора
Специалист
Автомат горения
Таб 49 Меню Раздел оператора
Номер пара-
метра
Параметр
Описание
Заводская
настройка
24
Освещение
  • Выкл
  • Временно
  • Постоянно
Временно
29
Единицы
  • °C,bar
  • °F, psi
°C,bar
40
Использ как
Пульт оператора 1 : Панель управления устанавливается на котле.
  • Комн устройство 1 : Блок панели управления настраивается как датчик комнатной температуры для контура отопления 1.
  • Комн устройство 2 : Блок панели управления настраивается как датчик комнатной температуры для контура отопления 2.
  • Комнатный модуль 3 : Блок панели управления настраивается как датчик комнатной температуры для контура отопления 3.
Пульт
оператора
42
Назнач. устр. 1
Аналогично датчику комнатной температуры 1, действие блока па-
нели управления может быть передано CC1 или двум нагрева-
тельным контурам:
  • Контур отопления 1
  • Контуры отопления 1 и 2
  • Контуры отопления 1 и 3
  • Все контуры отопления
Все контуры
отопления
43
Действие операции
  • Местно : Контроллер комнатной температуры управляет только соответствующим контуром отопления.
  • Централизованно : Только блок комнатной температуры 1 может быть централизован. Оно также контролирует режим нагрева санитарно-технической воды и режим ожидания.
Централизованно
54
Настройка комнат
датчика
-3°C - 3°C
0°С
70
Версия програм.
обеспеч.
Таб 50 Меню Контур отопления 1 – Контур отопления 2 – Контур отопления 3
Номер параметра
Номер параметра
Номер параметра
Параметр
Описание
Единица
Заводская настройка
Отопи-
тельный
контур 1
Отопи-
тельный
контур 2
Отопи-тельный
контур 3
809
1109
1409
Постоян работа
насоса
Нет : Насос контура отопления или котла
может быть отключен при ускоренном па-
дении температуры или при достижении
заданного значения комнатной температуры.
Да : Насос контура нагрева / котла также
продолжает работать при ускоренном па-
дении температуры и при достижении заданного значения комнатной температу-
ры.
нет
834
1134
1434
Время работы
привода
Установка хода сервопривода на используемом смесительном клапане
секунд
30
850
1150
1450
Функция сушки
пола
Управляемая функция сушки стяжки:
Выкл : Функция выключена.
Сушка/функц отопление : Активна в течение 7 дней, 3 дней при температуре 25 °C
и 4 дней при температуре 55 °C.
Осушающее отопление : Активна в течение 18 дней, 6 дней от 25 °C до 55 °C с возрастанием на 5 °C в день, 6 дней при
55 °C, 6 дней от 55 °C до 25 °C с уменьше-
нием на 5 °C в день.
Функц отопление/сушка : Сначала цикл
«Функциональный нагрев», затем «Готов к размещению».
Вручную : Регулировка основана на за-
данном значении "Сушка с ручным контролем".
S
Выкл
851
1151
1451
Ручн зад уст сушки пола
Заданное значение температуры подающей линии функции сушки с "Ручным" управле-
нием может быть установлено отдельно для
каждого контура нагрева.
°C
25
855
1155
1455
Текущ уст сушки
пола
Отображает текущий день управляемой
функции сушки стяжки. С ‘ ---‘ функция деак-
тивируется.
856
1156
1456
Полных дней
Отображает текущее заданное значение
температуры подающей линии управляемой
функции выравнивания-сушки. С ‘ ---‘ функция деактивируется.
Таб 51 Меню Горячее водоснабжение
Номер
параметра
Параметр
Описание
Заводская
настройка
1600
Режим работы
Выкл: Постоянная работа при заданном значении защиты
от замерзания.
Вкл : Нагрев горячей санитарно-технической воды выполняется автоматически при комфортном заданном значении.
ЕСО : Функция поддержания температуры деактивирова-
на.
Вкл
1610
Номинальная
уставка
Заданное значение горячей санитарно-технической воды в течение времени высвобождения
60°C
1612
Пониженная
уставка
Пониженная заданная температура вне времени высвобождения
35°C
1620
Разрешение на запуск
Запуск возможен:
  • Врем программа 4/ГВС : Эта настройка обеспечивает специальную суточную программу нагрева горячей санитарно-технической воды.
  • Врем программы КО : Высвобождение горячей санитарно-технической воды выполняется с помощью той же суточной программы, что и для контуров отопления.
  • 24ч/день : Настройка по умолчанию для котлов проточного типа.
Врем программа
4/ГВС
1640
Функция
Легионелла
  • Выкл
  • Периодически
  • Заданный будний день
Выкл
1641
Период функц
Легионелла
Определяет, через сколько дней функция защиты от легионелл должна быть реактивирована.
7
1642
Д нед функц
Легион-ла
Определяет, в какой день функция защиты от легионелл должна быть активирована.
Понед-ник
1644
Время функц
Легионелла
Определяет время запуска функции защиты от легионелл (часы / минуты).
1660
Разр вкл цирк
насоса
Циркуляционный насос включается в течение времени высвобождения:
  • Врем программа 3/НС3
  • Разреш на ГВС
  • Расписание 5
Разреш на ГВС
1663
Уставка
циркуляции
Регулятор выполняет мониторинг измеренной температуры,
в то время как функция защиты от легионелл выполняется.
45°C
1680
Смена рабочего
режима
При внешнем переключении через входы Hx необходимо
сначала определить режим, в который должен быть переведен переключатель.
  • Отсутствует
  • Выкл
Отсутствует
Таб 52 Меню Котел
Номер пара-
метра
Параметр
Описание
Единица
Заводская
настройка
2214
Ручн управл
уставкой
В ручном режиме заданное значение температуры подающей линии может быть установлено на фиксированное значение.
°C
80°С
2441
Мощн вент отопл
макс
Максимальная скорость вентилятора в режиме нагрева.
об./мин
согласно
моделей
Таб 53 Меню Солнечный (с дополнительным модулем расширения)
Номер пара-
метра
Параметр
Описание
Единица
Заводская
настройка
3810
Перепад
температуры вкл
Мин. ΔT между датчиком солнечного коллектора и водонагревателем солнечной установки для запуска насоса
солнечной установки.
°C
8
3811
Перепад температ
выкл
Макс. ΔT между датчиком солнечного коллектора и водонагревателем солнечной установки для выключения насоса солнечной установки
°C
4
3830
Функ-я запуска
колл-ра
Для правильного измерения температуры в солнечном коллекторе (трубы пусты) ( --- = деактивировано)
мин.
30
3831
Мин время раб нас
колл-ра
Минимальная работа насоса коллектора.
секунд
30
3850
Защ колл от
перегрева
Если существует опасность перегрева в коллекторе, нагрев водонагревателя продолжает устранять любое избыточное тепло.
°C
120
Таб 54 Меню Конфигурация
Номер пара-
метра
Параметр
Описание
Заводская
настройка
5710
Контур отопления 1
Активация контура отопления 1:
  • Выкл
  • Вкл
Вкл
5715
Контур отопления 2
Активация контура отопления 2:
  • Выкл
  • Вкл
Выкл
5721
Контур отопления 3
Активация контура отопления 3:
  • Выкл
  • Вкл
Выкл
5730
Датчик ГВС
Выбор датчика ГВС:
  • Датчик ГВС В3 : Датчик ГВС для водонагревателя
  • Термостат : Датчик, используемый для ГВС, это термостат
Датчик ГВС
В3
5731
Регул элемент ГВС
  • Тип привода для управления оборудованием ГВС:
  • Нет запроса на загр. : Нет функции
  • Загрузочный насос : Нагрев ГВС выполняется с помощью насоса.
  • Распределит клапан : Нагрев ГВС выполняется с помощью байпас-клапана.
Распределит клапан
5890
Выход реле QX1
  • Отсутствует
  • Циркуляционый насос Q4 : Циркуляционный насос горячей сани-
  • тарно-технической воды.
  • Эл. погр. нагр. ГВС К6
  • Насос коллектора Q5 : Циркуляционный насос для контура солнечного коллектора.
  • Насос конт потреб VK1Q19 : Насос контура потребителя VK1 может использоваться для котла дополнительного потребителя.
  • Насос котла Q1 : Подключенный насос используется для циркуляции воды в котле.
  • Байп насос Q12
  • Выход аварии К10 : Наличие неисправности, сигнализируемое
  • реле. Замыкание контакта происходит с задержкой 2 мин.
  • Скор. 2 -го нас. НС1 Q21
  • Скор. 2 -го нас. НС2 Q22
  • Скор. 2 -го нас. НС3 Q23
  • Насос КО HCP Q20 : Контур отопления с насосом CH3 включен
  • (зона трехходового клапана).
  • Насос конт потреб VK2Q19
  • Системный насос Q14 : Подключенный насос используется как главный насос.
  • Отсечной клапан нагр. Y4
  • Насос тв. топл. котла Q10 : Интеграция твёрдотопливного котла:
  • Циркуляционный насос в контуре котла.
  • Прогр. расписаний 5 К13 : Реле управляется согласно настройкам суточной программы 5.
  • Обр. клапан буфера Y15
  • Насос вн тепбм К9 сол кол
  • Элмнт упр буфером К8
  • Элмнт упр бассейном К18 : Контакт для нагрева бассейна солнечной энергией (если используются несколько теплообменников).
  • Каскадный насос Q25 : Насос котла, общий для всех котлов в каскаде.
  • Насос Q11 накопит. бака
  • Смесит. насос ГВС Q35
  • Насос подп ГВС Q33
  • Тепл. запрос К27
  • Охл. запрос К28 : Запрос охлаждения для контура охлаждения 1.
  • Цирк. насос КО1 Q2 : Контур отопления с насосом CH1 включен.
  • Цирк. насос КО2 Q6 : Контур отопления с насосом CH2 включен.
  • Привод ГВС Q3 : Насос/распределительный клапан для водона-
  • гревателя.
  • Элем Q34 скор теплообм : Насос/распределительный клапан для
  • котла ГВС проточного типа.
  • Заполнение водой К34 : Управление электрическим клапаном
  • для заполнения.
  • Скор насоса Q27 2 котла : Вторая частота вращения насоса котла.
  • Состояние выхода К35
  • Информ статус К36
  • Заслонка топ газов К37
  • Откл вент К38 : Функция отключения вентилятора для отключения его питания, если он не используется.
Цирк. насос
КО1 Q2
5931
Вход датчика
  • Отсутствует : Вход датчика неактивен.
  • Датчик ГВС В31 : Датчик в донной части водонагревателя ГВС.
  • Датчик коллектора В6 : Датчик солнечного коллектора.
  • Датчик цирк. ГВС В39 : Датчик циркуляции/нагрева горячей санитарно-технической воды.
  • Датчик буфера В4 : Датчик в верхней части буферного бака.
  • Датчик буфера В41 : Датчик в донной части буферного бака.
  • Датчик темп. топ. газа В8 : Датчик температуры дымовых газов
  • Датчик общ. потока В10 : Общий датчик температуры подающей линии (каскад)
  • Датч. тв. топл. котла В22 : Датчик для твердотопливного котла.
  • Датч. загр. ГВС В36
  • Датчик буфера В42 : Третий датчик (в середине) буферного бака.
  • Датчик общ. обр. В73
  • Датч. каск. обр. В70 : Датчик температуры в обратной линии каскада.
  • Датчик бассеина В13 : Датчик температуры бассейна.
  • Солн. датчик подачи В63 : Датчик температуры в подающей линии солнечной установки для измерения эффективности.
  • Солн. датчик обр. В64 : Датчик на обратной линии контура солнечных коллекторов для измерения эффективности.
  • Датчик перв теплобм В26
Отсутствует
5932
Вход датчика ВХ3
Вход датчика ВХ2
Отсутствует
5970
Вход функции Н4
  • Отсутствует : Настройка по умолчанию для котлов с водонагревателем ГВС.
  • Измер потока Гц : Настройка по умолчанию для котлов проточного типа.
  • Ошибка/авария
Отсутствует
5971
Тип контакта Н4
  • НЗ
  • НО
Ошибка/
авария
5973
Знач част 1 Н4
Определение параметров для спецификаций коллектора
15
5974
Знач функции 1 Н4
20
5975
Знач част 1 Н4
162
5976
Знач функции 1 Н4
120
5977
Вход функции Н5
Отсутствует
Изм. действ. реж. КО ГВС : Режим переключения контуров отопления и ГВС.
Раб режим смены ГВС : Режим переключения контура ГВС.
Изм. режима работы КО : Режимы контуров отопления переключаются на режим параметров на линии 900-1200-1500
Изм. режима работы КО1 : Режимы контуров отопления переключаются на режим параметров на линии 900-1200-1500
Изм. режима работы КО2 : Режимы контуров отопления переключаются на режим параметров на линии 900-1200-1500
Раб режим смены КО3 : Режимы контуров отопления переключаются на режим параметров на линии 900-1200-1500
Блок. источн. тепла : Генератор заблокирован. Все контуры нагрева и требования температуры ГВС игнорируются (защита котла от замерзания активна)
Ошибка/авария : Вход вызывает появление сообщения о неисправности на панели управления.
Запрос потреб VK1 : Вход вызывает появление сообщения о неисправности на панели управления.
Запрос потреб VK2 : Вход вызывает появление сообщения о неисправности на панели управления.
Разреш ист нагр плав басс : Запрос бассейна
Чрезмерн. разгр. тепла : Позволяет внешнему генератору воздействовать на переключатели (контур отопления, ГВС, насос Hx) для рассеивания любых излишков тепла.
Разреш на колл/бассейн : Эта функция позволяет выполнять нагрев бассейна солнечной энергией посредством внешнего ресурса.
Рабочий уровень ГВС : Температурный уровень может быть настроен через контакт (внешняя суточная программа), а не через внутреннюю суточную программу.
Рабочий уровень НС1 : Температурный уровень может быть настроен через контакт (внешняя суточная программа), а не через внутреннюю суточную программу.
Рабочий уровень НС2 : Температурный уровень может быть настроен через контакт (внешняя суточная программа), а не через внутреннюю суточную программу.
Рабочий уровень НС3 : Температурный уровень может быть настроен через контакт (внешняя суточная программа), а не через внутреннюю суточную программу.
Комн термостат КО1 : Этот вход используется для генерации запроса от термостата комнатной температуры для контура отопления 1.
Комн термостат КО2 : Этот вход используется для генерации запроса от термостата комнатной температуры для контура отопления 2.
Комнатный термостат КО3 : Этот вход используется для генерации запроса от термостата комнатной температуры для контура отопления 3.
Реле протока ГВС : Подключение контроллера расхода воды в подающей линии к водонагревателю проточного типа.
Термостат ГВС : Подключение термостата водонагревателя ГВС.
Имп счетчик : Импульсный счетчик.
Пров засл топ газ : Отклик на положение клапана дымовых газов.
Реле потока котла : Разрешение на запуск от контроллера расхода.
Реле давления котла : Разрешение на запуск от переключателя давления.
Комн
термостат
КО1
5978
Тип контакта Н5
  • НЗ
  • НО
НО
От 6020 до
6068
См. таблицу ниже
6097
Тип датчика колл.
Тип датчика коллектора:
  • NTC
  • Платина 1000
NTC
6100
Перенастр. датч.
нар. темп.
Значение измерения наружной температуры может отклоняться на /- 3°C.
0°С
6200
Сохр. датчики
Записи датчиков, используемых на оборудовании.
Нет
6212
Провер. отсут. тепл.
ист. 1
Информация о производителе
6213
ист. 2
6215
Пров. отсут. накоп.
бака
6217
Пров. отсут. конт.
отопл.
6230
Информация 1
OEM
6231
Информация 2
OEM
Таб 55 Меню Конфигурация: параметры модулей расширения 1, 2 и 3
Параметр
Параметр
Параметр
Модуль расширения стройка 1
Модуль расширения стройка 2
Модуль расширения стройка 3
Описание
Заводская настройка
6020 : Функц мод
расшир 1
6021 : Функц мод
расшир 2
6022 : Функц мод
расшир 3
Отсутствует
Многофункциональный : Функции, которые могут быть переданы на входы/выходы.
Контур отопления 1 : Настройки, соответствующие разделу
оператора «Контур отопления 1».
Контур отопления 2 : Настройки, соответствующие разделу оператора «Контур отопления 2».
Контур отопления 3 : Настройки, соответствующие разделу оператора «Контур отопления
3».
Контроллер темп. обратки : Не
используется
Солнечная ГВС : Настройки,
оператора «Солнечная система нагрева».
Осн. контр./сист. насос : Не используется
без
6024 : Функц. вход
EX21 мод 1
6026 : Функц. вход
EX21 мод 2
6028 : Функц. вход
EX21 мод 3
Отсутствует
Пред термостат НС
Отсутствует
6030 : Вых реле
QX21 модуль 1
6033 : Вых реле
QX21 модуль 2
6036 : Вых реле
QX21 модуль 3
image.pngQX1 выход реле
без
6031 : Вых реле
QX22 модуль 1
6034 : Вых реле
QX22 модуль 2
6037 : Вых реле
QX22 модуль 3
без
6032 : Вых реле
QX23 модуль 1
6035 : Вых реле
QX23 модуль 2
6038 : Вых реле
QX23 модуль 3
без
6040 : Вход датчика
ВХ21 мод1
6042 : Вход датчика
ВХ21 мод2
6044 : Вход датчика
ВХ21 мод3
image.pngBX2 вход датчика
без
6041 : Вход датчика
ВХ22 мод1
6043 : Вход датчика
ВХ22 мод2
6045 : Вход датчика
ВХ22 мод3
без
6046 : Вход функции
Н2 мод 1
6054 : Вход функции
Н2 мод 2
6062 : Вход функции
Н2 мод3
image.pngФункция входа H5
без
6047 : Тип контакта
Н2 мод 1
6055 : Тип контакта
Н2 мод 2
6063 : Тип контакта
Н2 мод 3
НЗ
НО
6049 : Знач напряж 1
Н2 мод 1
6057 : Знач напряж 1
Н2 мод 2
6065 : Знач напряж 1
Н2 мод 3
0
6050 : Знач функц 1
Н2 мод1
6058 : Знач функции
1 Н2 мод2
6066 : Знач функции
1 Н2 мод3
0
6051 : Знач напряж 2
Н2 мод 1
6059 : Знач напряж 2
Н2 мод 2
Н2 мод 2
6067 : Знач напряж 2
Н2 мод 3
0
6052 : Знач функции
2 Н2 мод1
6060 : Знач функции
2 Н2 мод2
6068 : Знач функции
2 Н2 мод3
0
Таб 56 Меню Ошибка
Номер параметра
Параметр
Описание
Заводская
настройка
6704
Диагност код прог обесп
Отображение кода устранения неполадок ПО:
  • Нет
  • Да
Да
6705
Диагн код ПО
Текущий код устранения неполадок ПО.
6706
Пол блок регул горелки
Блокирующая фаза, указывающая место, где произошла ошибка.
6710
Сброс реле сигнализации
Сброс реле предупреждения.
6800
История 1
Последняя произошедшая неисправность.
6805
Диагн код ПО 1
Последний код неисправности.
6806
Управл. горелкой фаза 1
Последняя блокирующая фаза, указывающая место, где произошла ошибка.
6810 – 6996
История 2 – История 20
Архив ошибок
Таб 57 Меню Сервисные/особые работы
Номер параметра
Параметр
Описание
Заводская
настройка
7045
Время после
обслуживания
Переустановка рабочего времени котла после обслуживания котла.
0 месяцев
7130
Функц очистки
дымохода
Функция "трубочист":
  • Выкл
  • Вкл
Выкл
7131
Выход горелки
Мощность горелки при выполнении функции "трубочист":
  • Частичная нагрузка
  • Полная нагрузка
  • Макс нагрузка отопл
Полная
нагрузка
7140
Ручное управление
Функция ручного управления:
  • Выкл
  • Вкл
Выкл
7143
Функ-я останова
контр-а
Функция отключения регулятора:
  • Выкл
  • Вкл
Выкл
7145
Уст останова контр-а
Мощность по заданному значению при выполнении функции отключения регулятора От 0% до 100%
100%
7146
Выпуск воздуха
Функция удаления воздуха:
  • Выкл
  • Вкл
Выкл
7147
Тип выпуска
Рабочий режим цикла удаления воздуха:
  • Отсутствует
  • Пост работа насоса КО
  • Циклич работа насоса КО
  • Пост нагрев ГВС
  • ГВС цикл
Отсутствуе
т
7170
Телеф служба
клиента
7231
Время долива тек
неделя
Отображаемое значение
0 с
7232
Время долива на
дату
0 с
7233
Колич заполнений на
дату
0
Таб 58 Меню Состояние
Номер параметра
Параметр
Описание
8000
Состояние отоп. конт-а 1
8001
Состояние отоп. конт-а 2
8002
Состояние отоп. конт-а 3
8003
Состояние ГВС
8005
Состояние котла
8007
Состояние солн элемента
8008
Сост тверд- топл котла
8009
Состояния горелок
8010
Состояние буф.накоп. бака
8011
Сост. бассейна
Таб 59 Меню Диагн теплогенератора
Номер параметра
Параметр
Описание
8310
Температура котла
Темп регулирования
8311
Уставка темп котла
Уставка регулир
8313
Контролирующий датчик
8314
Темпертура обратки
котла
8315
Уст. темп. обр. котла
8316
Темп топочных газов
8321
Темп перв теплообм
8323
Скорость вентилятора
8326
Модул.горелка
8330
Врем раб 1-й ступени,
час
Сброс значения
8526
2-час. выраб. солн.
энер-и
Сброс значения
8527
Полн. выраб. солн.
энергии
Сброс значения
8530
Время выраб солн.
энер-и
Сброс значения
8531
Врем раб перегр колл-а
Сброс значения
8532
Врем раб насоса колл-а
Сброс значения
Таб 60 Меню Автомат горения
Номер параметра
Параметр
Описание
9512
Треб скорость поджига
Заданное значение скорости розжига, регулируемое на рабочем интерфейсе.
9524
УТреб скорость LF
Заданное значение скорости вращения при частичной нагрузке, регулируемое на рабочем интерфейсе.
9529
Треб скорость HF
Заданное значение скорости вращения при номинальной нагрузке, регулируемое на рабочем интерфейсе.
6624
Ручн блок генер тепла
