Рядом должны находиться как минимум два помощника.
Во время транспортировки оборудования использовать перчатки.
1. Снять картонную коробку и упаковку из полистирола.
2. Снять защитную пластиковую крышку.
3. Снять переднюю крышку, с усилием потянув за прорези.
4. Снять 2 разгрузочные направляющие, отвернув 4 винта.
5. Повернуть 2 направляющие на 180°.
6. Установить 2 направляющие на кромку поддона.
Убедиться в наличии достаточного места для перемещения котла.
7. Отвернуть четыре винта, крепящие котел к поддону.
9. Закрыть котел.
(1) Диапазон регулировки ножек: 20 мм
10. Произвести выравнивание котла при помощи регулируемых ножек.
4. Поднять и наклонить панель управления.
5. Отсоединить провод заземления.
6. Потянуть и поднять верхнюю панель.
7. Ввернуть подъемные кольца в предусмотренные положения. Момент затяжки: 23 Н·м.
Кольца входят в комплект поставки котла.
8. Отвернуть винты, крепящие котел к поддону.
9. Использовать стропы (не входят в комплект поставки) для перемещения котла.
Угол крепления строп | β |
POWER HT 1.200 | 212 кг |
POWER HT 1.250 | 232 кг |
Перемещать котел должны два человека.
10. Закрыть котел.
11. Произвести выравнивание котла при помощи регулируемых ножек.
