Навигация по инструкции
Список кодов ошибок
Список кодов ошибок
Таб 70 Ошибка 10
E
10
Дисплей
10:Наружный датчик
Описание неисправности
Датчик наружной температуры.
Возможные причины
  1. Датчик наружной температуры неправильно подключён к котлу
  2. Датчик наружной температуры несовместим с системой регулирования LMS 14
  3. Датчик наружной температуры не работает
Проверка/Решение
  1. Проверить правильность подключения датчика наружной температуры к клеммной колодке датчиков котла
  2. Обратиться к производителю для проверки совместимости датчика наружной температуры с котлом
  3. Подходящим мультиметром проверить сопротивление (Ω) датчика в соответствии с комнатной температурой по таблице соответствия «Сопротивление / температура» (датчик 1 K)
Таб 70 Ошибка 20
E
20
Дисплей
20:Датчик котла 1
Датчик обратного тока с отрицательным ТКС.
Возможные причины
  1. Датчик температуры подающей линии неправильно подключён
  2. Датчик температуры подающей линии не работает
Проверка/Решение
  1. Проверить правильность подключения датчика температуры подающей линии к электронной плате котла
  2. Подходящим мультиметром проверить сопротивление (Ω) датчика в соответствии с температурой воды по таблице соответствия «Сопротивление / температура» (датчик 10 K)
Таб 70 Ошибка 28
E
28
Дисплей
28:Датч темп топоч газов
Датчик температуры дымовых газов с отрицательным ТКС.
Возможные причины
  1. Датчик температуры дымовых газов неправильно подключён
  2. Датчик температуры дымовых газов не работает
Проверка/Решение
  1. Проверить правильность подключения датчика температуры дымовых газов к электронной плате котла
  2. Подходящим мультиметром проверить сопротивление (Ω) датчика в соответствии с комнатной температурой по таблице соответствия «Сопротивление / температура» (датчик 20 K)
Таб 70 Ошибка 40
E
40
Дисплей
40:Датчик обратки 1
Датчик температуры обратной линии с отрицательным ТКС
Возможные причины
  1. Датчик температуры обратной линии неправильно подключён
  2. Датчик температуры обратной линии не работает
Проверка/Решение
  1. Проверить правильность подключения датчика температуры обратной линии к электронной плате котла
Таб 70 Ошибка 46
E
46
Дисплей
46:Датч обратки каскада
Неисправность датчика температуры обратной линии каскада
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 50
E
50
Дисплей
50:Датчик 1 ГВС
Датчик горячей санитарно-технической воды
Возможные причины
  1. Датчик неправильно подключён к клеммной колодке датчиков котла
  2. Датчик температуры ГВС не работает
Проверка/Решение
  1. Проверить правильность подключения датчика к клеммной колодке датчиков котла
  2. Подходящим мультиметром проверить сопротивление (Ω) датчика в соответствии с комнатной температурой по таблице соответствия «Сопротивление / температура» (датчик 10 K)
Таб 70 Ошибка 52
E
52
Дисплей
52:Датчик 2 ГВС
Датчик температуры солнечного коллектора ГВС (если включает солнечную
установку)
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 60
E
60
Дисплей
60:Комнатный датчик 1
Неисправность датчика комнатной температуры 1
Возможные причины
Проверка/Решение
Проверить правильность подключения датчика комнатной температуры к клеммной колодке датчиков котла
Таб 70 Ошибка 65
E
65
Дисплей
65:Комнатный датчик 2
Неисправность датчика комнатной температуры 2
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 68
E
68
Дисплей
68:Комнатный датчик 3
Неисправность датчика комнатной температуры 3
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 78
E
78
Дисплей
78:Датчик давления воды
Неисправность датчика гидравлического давления
Возможные причины
  1. Датчик гидравлического давления не подключён к электронной плате
  2. Датчик гидравлического давления не работает
Проверка/Решение
  1. Проверить правильность подключения разъёмов между датчиком и электронной платой
  2. Заменить датчик гидравлического давления. Обратите внимание, что для этой операции требуется опорожнить котел
Таб 70 Ошибка 73
E
73
Дисплей
73:Датчик коллектора 1
Датчик температуры солнечного коллектора (если включает солнечную установку)
Возможные причины
  2. Датчик солнечного коллектора не работает
Проверка/Решение
  2. Подходящим мультиметром проверить сопротивление (Ω) датчика в соответствии с комнатной температурой по таблице соответствия «Сопротивление / температура» (датчик PT 1000)
Таб 70 Ошибка 83
E
83
Дисплей
83:Кор замыкание BSB
Проблема связи между электронной платой котла и блоком управления
Возможные причины
Провод, соединяющий блок управления с котлом, неправильно подключён
Проверка/Решение
Проверить правильность подключения провода, соединяющего блок управления с котлом, к клеммной колодке датчиков котла
Таб 70 Ошибка 84
E
84
Дисплей
84:Конфликт адреса BSB
Конфликт адресов между несколькими блоками управления
Возможные причины
Пульты дистанционного управления настроены неправильно
Проверка/Решение
Проверить, не сконфигурирован ли блок управления в одном контуре с другим блоком управления
Таб 70 Ошибка 91
E
91
Дисплей
91:Потеря дан-х в EEPROM
Потеря данных в EEPROM
Возможные причины
Неисправна электронная плата
Проверка/Решение
Заменить электронную плату
Таб 70 Ошибка 98
E
98
Дисплей
98:Модуль расширения 1
Неисправность модуля расширения 1
Возможные причины
  1. Модуль расширения 1 неправильно подключён к электронной плате
  2. Модуль расширения 1 не получает питание 230 В
  3. Модуль 1 неправильно сконфигурирован
Проверка/Решение
  1. Проверить правильность подключения модуля расширения 1 к электронной плате
  2. Убедиться, что модуль расширения 1 корректно получает питание 230 В через клеммную колодку источника питания вспомогательного контура 1
  3. Проверить правильность конфигурации модуля расширения 1 в меню «Конфигурация»
Таб 70 Ошибка 99
E
99
Дисплей
99:Модуль расширения 2
Неисправность модуля расширения 2
Возможные причины
  1. Модуль расширения 2 неправильно подключён к электронной плате
  2. Модуль расширения 2 не получает питание 230 В
  3. Модуль 2 неправильно сконфигурирован
Проверка/Решение
  1. Проверить правильность подключения модуля расширения 2 к электронной плате
  2. Убедиться, что модуль расширения 2 корректно получает питание 230 В через клеммную колодку источника питания вспомогательного контура 1
  3. Проверить правильность конфигурации модуля расширения 2 в меню «Конфигурация»
Таб 70 Ошибка 100
E
100
Дисплей
100:
2 ведущих устройства синхронизации
Возможные причины
Ошибка конфигурации
Проверка/Решение
Убедиться, что в каскаде задано только одно ведущее устройство. (Параметр 6630 раздела конфигурации каскада)
Таб 70 Ошибка 102
E
102
Дисплей
102:Часы без резервир-я
Ведущее устройство синхронизации без резерва мощности
Возможные причины
Ошибка конфигурации
Проверка/Решение
Проверить конфигурацию параметра 6640 Работа устройства синхронизации в меню каскада
Таб 70 Ошибка 103
E
103
Дисплей
103:Сбой связи
Ошибка связи
Возможные причины
Ошибка связи каскада
Проверка/Решение
Проверить соединения
Проверить конфигурацию каскада
Таб 70 Ошибка 109
E
109
Дисплей
109:Контроль темп котла
Контроль температуры котла.
Возможные причины
  1. Котел перегрет, возможно, вследствие попадания воздуха в гидравлический контур
  2. Датчики температуры подающей/обратной линии включены в обратном направлении
Проверка/Решение
  1. Отвести воздух из гидравлического контура вручную
  2. Убедиться, что соединения датчиков температуры подающей / обратной линии внутри котла не перевернуты
Таб 70 Ошибка 110&111
E
110&111
Дисплей
110:Блокировка SLT
Отключение защитного термостата из-за перегрева
Возможные причины
  1. Низкий расход воды
  2. Воздух в гидравлическом контуре
  3. Защитный термостат неправильно подключён
Проверка/Решение
  1. Проверить корректность работы циркуляционного насоса в гидравлическом контуре.
  2. Отвести воздух из гидравлического контура вручную
  3. Проверить правильность подключения защитного термостата к электронной плате котла
Таб 70 Ошибка 117
E
117
Дисплей
117:Давл воды сл выс-е
Давление в гидравлическом контуре слишком велико.
Возможные причины
Слишком высокое гидравлическое давление в контуре отопления
Проверка/Решение
Проверить настройку гидравлического циркуляционного насоса. Если насос находится в ручном режиме, уменьшить заданное значение. В противном случае
сбросить давление с помощью воздухоотводчика
Таб 70 Ошибка 118
E
118
Дисплей
118:Давл воды сл низкое
Давление в гидравлическом контуре слишком мало.
Возможные причины
Слишком низкое гидравлическое давление в контуре отопления
Проверка/Решение
Открыть клапан впуска воды, чтобы увеличить давление в гидравлическом контуре. Проверить работу циркуляционного насоса
Таб 70 Ошибка 125
E
125
Дисплей
125:Темп котла высокая
Превышение максимальной температуры котла
Возможные причины
Низкий расход воды
Проверка/Решение
Проверить рабочий режим циркуляционного насоса
Таб 70 Ошибка 128
E
128
Дисплей
128:Потеря плам при раб
Погасшее пламя.
Возможные причины
Пламя погасло
Проверка/Решение
Убедиться, что впускной клапан газа открыт, а давление газа не слишком низкое. Также убедиться, что трубы забора воздуха и отвода продуктов сгорания не закрыты
Таб 70 Ошибка 130
E
130
Дисплей
130:Темп топ газов сл выс
Отключение датчиком дымовых газов с отрицательным ТКС из-за перегрева.
Возможные причины
Температура дымовых газов слишком велика. Это может быть обусловлено чрезмерным засорением теплообменника котла
Проверка/Решение
Почистить теплообменник котла
Таб 70 Ошибка 133
E
133
Дисплей
133:Превыш время без-ти
Ошибка розжига (4 попытки).
Возможные причины
  1. Газ не поступает в котел
  2. Воздух не отведён из газового контура
  3. Перепутана полярность электропитания
Проверка/Решение
  1. Убедиться, что краны газовой трубы открыты
  2. Отвести воздух из газопровода с помощью регулирующего клапана, расположенного на котле
  3. Перепутана полярность «фаза-нейтраль» на клеммной колодке электропитания котла
Таб 70 Ошибка 151
E
151
Дисплей
151:Внутренний BMU
Внутренняя ошибка электронной платы нагрева.
Возможные причины
Электронная плата неисправна
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 152
E
152
Дисплей
152:Параметризация
Неисправность общей настройки параметра.
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 153
E
153
Дисплей
153:Устрой-во блокир-но
Устройство заблокировано вручную.
Возможные причины
Главная электронная плата неисправна
Проверка/Решение
Убедиться, что поворотная кнопка на дисплее не заблокирована в прижатом вниз положении
Заменить основную плату
Таб 70 Ошибка 160
E
160
Дисплей
160:Порог скор вент-а
Неисправность работы вентилятора.
Возможные причины
  1. Вентилятор неправильно подключён к котлу
  2. Вентилятор реагирует неправильно (износ вследствие длительного использования)
  3. Вентилятор не работает
Проверка/Решение
  1. Проверить правильность подключения выходов управления и подачи воздуха к вентилятору
  2. Выключить котел и выждать несколько минут до охлаждения вентилятора
  3. Установить на место вентилятор
Таб 70 Ошибка 162
E
162
Дисплей
162:Реле переп.воздуха
Датчик давления воздуха
Возможные причины
  1. Сработал датчик дифференциального давления дымовых газов
  2. Датчик давления дымовых газов неправильно подключён к элек-тронной плате
Проверка/Решение
  1. С помощью манометра проверить, не превышает ли разность давления поступающего воздуха и продуктов сгорания 600 Па на патрубках коаксиального сопла. В этом случае трубы подачи воздуха и отвода продуктов сгорания могут быть заблокированы или могут оказаться длиннее рекомендованных в данном руководстве.
  2. Проверить правильность подключения разъёмов на электронной плате (X7) и датчик давления дымовых газов.
Таб 70 Ошибка 178
E
178
Дисплей
178:Огран термостат КО1
Защитный термостат CC1, ошибка в контуре отопления 1.
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 179
E
179
Дисплей
179:Огран термостат КО2
Защитный термостат CC2, ошибка в контуре отопления 2.
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 321
E
321
Дисплей
321:Датч подачи ГВС
Датчик ГВС поврежден.
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 343
E
343
Дисплей
343:Солн интергац нет
Неисправность общей настройки параметра на солнечной системе (если
включает солнечную систему).
Возможные причины
Солнечная установка неправильно сконфигурирована на котле
Проверка/Решение
Проверить конфигурацию солнечной системы на котле
Таб 70 Ошибка 353
E
353
Дисплей
353:Каск датч B10 нет
Датчик каскада В10 отсутствует.
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 372
E
372
Дисплей
372:Огранич термост НС3
Защитный термостат CC3, ошибка в контуре отопления 2
Возможные причины
Проверка/Решение
Таб 70 Ошибка 373
E
373
Дисплей
373:Модуль расшир 3
Расширительный модуль 3.
Возможные причины
  1. Модуль расширения 3 неправильно подключён к электронной плате
  2. Модуль расширения 3 не получает питание 230 В
  3. Модуль 3 неправильно сконфигурирован
Проверка/Решение
    электронной плате
  2. Убедиться, что модуль расширения 3 корректно получает питание 230 В через клеммную колодку источника питания вспомогательного
    контура 1
  3. Проверить правильность конфигурации модуля расширения 3 в меню «Конфигурация»
Таб 70 Ошибка 385
E
385
Дисплей
385:Пониж напряжение
Напряжение электропитания слишком низкое.
Возможные причины
Проверка/Решение
  1. Вольтметром проверить напряжение питания.
  2. Проверить заземление установки
Таб 70 Ошибка 386
E
386
Дисплей
386:Допуск на скор вент
Не достигнут порог скорости вентилятора.
Возможные причины
Проверка/Решение
Выключить котел и выждать несколько минут до охлаждения вентилятора.
Таб 70 Ошибка 430
E
430
Дисплей
430:Дин давл воды низк
Предохранительное отключение из-за отсутствия циркуляции (проверка, выполненная датчиком давления).
Возможные причины
Слишком низкое давление в гидравлическом контуре
Проверка/Решение
  1. Открыть клапан впуска воды, чтобы увеличить давление в
  2. Проверить работу циркуляционного насоса
Таб 70 Ошибка 432
E
432
Дисплей
432:Заземления нет
Функция заземления не присоединена.
Возможные причины
Котел неправильно заземлён
Проверка/Решение
Проверить правильность заземления клеммной колодки источника питания
Таб 70 Ошибка E110
E
E110
Дисплей
110:Блокировка SLT
Отображается код E110
Возможные причины
Перегрев вследствие пробоя теплоизоляции
Проверка/Решение
  1. Снять теплообменник.
  2. Заменить изоляцию за опорой горелки.
  3. Заменить термопредохранитель за теплообменником.
Этот список не является исчерпывающим. Могут отображаться и иные коды неисправности. Связаться с авторизованной службой технической поддержки.
Ошибка110:Блокировка SLT
Отображается код 110:Блокировка SLT, указывающий на срабатывание одного из трех следующих компонентов:
Таб 71
Соответствующий компонент
Операции, которые необходимо выполнить
Предохранительный термостат на дверце камеры сгорания
  • Выключить котел и отключить питание.
  • Проверить омметром срабатывание компонента.
  • В штатном режиме омметр показывает 0 Ом (контур нормально замкнут)
  • При срабатывании предохранительного термостата на дверце камеры сгорания:
  • Снять горелку,
  • Заменить теплоизоляцию на дверце камеры сгорания,
  • Острием карандаша выполнить ручной сброс.
Предохранительный водяной
термостат
  • Дождаться падения температуры воды.
  • Удалить ошибку главной клавишей.
Плавкий предохранитель теплообменника
  • При срабатывании плавкого предохранителя теплообменника:
  • Снять теплообменник
  • Заменить изоляцию за опорой горелки
  • Заменить предохранитель термостата за теплообменником
Ошибка162:Реле переп.воздуха
Ошибка 162:Реле переп.воздуха показывает, что датчик дифференциального давления дымовых газов сработал несколько раз за последние 24 часа.
Убедиться, что трубы забора воздуха и отвода продуктов сгорания не закрыты. При необходимости открыть их.
После выполнения этой процедуры перезапустить котел следующим образом:
1. Отсоединить устройство HMI вручную, затем снять его с опоры: аккуратно потянуть за вырезы в нижней части HMI.
Рис.200
Рис.201
2. Нажать на красную клавишу RESET на котле остроконечным предметом и удерживать ее нажатой 1 секунду.
3. Установить устройство HMI обратно на опору.
Рис.202
