1. Отключить электрическое питание котла.
2. Закрыть кран подачи газа.
3. Закрыть клапаны на отопительных контурах.
4. Получить доступ к внутренним компонентам котла.
5. Отключить силовой и управляющий кабели на вентиляторе.
6. Отключить электрод розжига и датчик обнаружения пламени.
7. Отключить 2 провода от предохранительного термостата на дверце камеры сгорания и штыря под электродом розжига.
8. Отключить 2 разъема от газового клапана.
9. Снять гайки, удерживающие горелку на месте на теплообменнике.
10. Вывернуть винты, фиксирующие изогнутую трубку подачи газа.
11. Снять узел, содержащий вентилятор, трубку Вентури, горелку и газовый клапан, чтобы открыть доступ к внутренней части теплообменника.
8. Отключить разъем газового клапана.
9. Отключить гибкий трубопровод.
10. Отключить трубу газового клапана.
11. Отключить хомут шланга.
12. Отключить подачу воздуха.
13. Отвернуть две гайки.
14. Снять гайки, удерживающие горелку на месте на теплообменнике.
15. Снять узел, содержащий вентилятор, трубку Вентури, горелку и газовый клапан, чтобы открыть доступ к внутренней части теплообменника.
