Навигация по инструкции
Регулировка соотношения воздух/газ (максимальная мощность)
1. Перейти к функции 303 Функц очистки дымохода.
Появится параметр Функц очистки дымохода.
2. Нажать на клавишу image.png, чтобы выбрать Функц очистки дымохода.
Рис.90
Рис.91
3. Подтвердить выбор, нажав на клавишу image.png .
Появляется функция 303.
Рис.92
4. Повернуть клавишуimage.png , чтобы выбрать Полная нагрузка.
5. Нажать на клавишу image.pngдля изменения настройки.
6. Подтвердить выбор, нажав на клавишуimage.png .
Рис.93
7. Отвернуть:
  • POWER HT 1.130
  • POWER HT 1.150
левостороннюю заглушку (соединение в отводе для измерения дымовых газов).
  • POWER HT 1.200
  • POWER HT 1.250
заглушку задней форсунки.
8. Подключить анализатор дымовых газов к точке измерения.
Необходимо тщательно герметизировать отверстие вокруг датчика во время измерения. POWER HT 1.130 и POWER HT 1.150: вставить датчик в отвод для измерения дымовых газов не менее чем на 8 см.
9. Вывести котел на мощность 100% при полной нагрузке.
10. Измерить процентное содержание CO2 в дымовых газах.
11. Сравнить измеренные значения с заданными значениями в таблице Проверочных и регулировочных значений.
12. При необходимости отрегулировать соотношение воздух/газ с помощью винта регулировки расхода газа.
Повернуть винт регулировки газа по часовой стрелке для уменьшения содержания CO2.
Повернуть винт регулировки газа против часовой стрелки для увеличения содержания CO2.
Таб 33 Проверочные и регулировочные значения для типа газа G20/ G25 / G25.1 / G27 / G31
Модель котла
Максимум CO (ч/млн)
POWER HT 1.130
POWER HT 1.150
POWER HT 1.200
POWER HT 1.250
Таб 34 Допустимые диапазоны CO2 при максимальной мощности
Модель котла
ТипG20
ТипG25
ТипG25.1
ТипG27
ТипG31
POWER HT 1.130
9,2 0,2/- 0
9,2 0,2/- 0
10,3 0,2/- 0
9,2 0,2/- 0
10 0,2/- 0
POWER HT 1.150
9,2 0,2/- 0
9,2 0,2/- 0
10,3 0,2/- 0
9,2 0,2/- 0
10 0,2/- 0
POWER HT 1.200
9,2 0,2/- 0
9,2 0,2/- 0
9,8 0,3/- 0
8,85 0,2/- 0
10,2 0,2/- 0
POWER HT 1.250
8,85 0,2/- 0
9,2 0,2/- 0
9,8 0,3/- 0
8,85 0,2/- 0
10,2 0,2/- 0
