Toggle navigation
По изделию
По запчасти или аксессуару
Поиск по наименованию
Библиотека
Общая библиотека документов
Общая библиотека изображений
Форум по продукции Baxi
Каталог аксессуаров (xml)
Каталог продукции (xml)
Каталог запчастей (xml)
Конструктор (xls)
Семинарская тетрадь
Видеоматериалы
Параметры и неисправности
Информационные параметры
Настроечные параметры
Коды неисправности
Конструктор
Конструктор спецификаций
Конструктор дымоходов
Курс: 1 у.е. = 95.0000 руб.
Корзина
Инструкция целиком
Безопасность
Общие указания по технике безопасности
Рекомендации
Ответственность
Ответственность производителя
Ответственность установщика
Ответственность пользователя
Используемые символы
Используемые в инструкции символы
Используемые для оборудования символы
Технические характеристики
Сертификаты
Директивы
Декларация соответствия ЕС
Категория газа
Сертификаты
Технические данные
Другие технические параметры
Характеристики датчика
Размеры и подключения
POWER HT+ 1.130 и POWER HT+ 1.150
POWER HT+ 1.200 и POWER HT+ 1.250
Электрическая схема
Описание оборудования
Общее описание
Принцип действия
Циркуляционный насос
Регулировка газ/воздух
Гидравлический разделитель (дополнительное оборудование)
Пластинчатый теплообменник (аксессуары)
Каскадная система
Настройки и предохранительные устройства
Основные компоненты
Основные компоненты горелки
Описание панели управления
Описание клавиш
Описание символов
Стандартный комплект поставки
Аксессуары и дополнительное оборудование
Перед установкой
Нормы и правила установки
Требования к установке
Водоподготовка
Подача газа
Электрическое питание
Выбор места для установки
Вентиляция
Общее пространство для котла
Идентификационная табличка
Выбор места для установки датчика наружной температуры (дополнительно)
Транспортировка и распаковка
Схемы подключения
Установка
Общие сведения
Доступ к внутренним компонентам котла
Гидравлическое подключение
Подключение контура отопления
Подключение расширительного бака
Подсоединение трубопровода отвода конденсата
Подключение газа
Трубы подачи воздуха/выхода дымовых газов
Классификация
Коаксиальные трубы
Принадлежности для дымоходов
Трубы каскадом (не поставляются)
Длина труб подачи воздуха/отвода дымовых газов
Электрические подключения
Рекомендации
Рекомендуемое сечение кабелей
Подключение к клеммным колодкам
Описание клеммной колодки питания
Описание клеммной колодки датчика
Заполнение установки
Промывка новых установок и установок, срок эксплуатации которых составляет менее 6 месяцев
Промывка существующей установки
Заполнение сифона
Завершение установки
Ввод в эксплуатацию
Общие сведения
Контрольная ведомость перед вводом в эксплуатацию
Процедура ввода в эксплуатацию
Контроль газопровода
Проверка электрических подключений
Проверка гидравлического контура
Первый ввод в эксплуатацию
Газовые регулировки
Настройка скорости вентилятора
Регулировка соотношения воздух/газ (максимальная мощность)
Регулировка соотношения воздух/газ (пониженная мощность)
Базовые настройки газового клапана
Переоборудование на пропан (G31)
Работа
Эксплуатация панели управления
Изменение параметров пользователя
Изменение параметров Специалиста
Перевод котла в режим Резерв
Защита от замораживания
Включить Защита
Специальные функции
Параметры
Список параметров
Меню ярлыков
Меню Информации
Список пользовательских параметров
Список параметров Специалиста
Настройка параметров
Настройка даты и времени
Выбор языка
Изменение режима работы
Принудительный нагрев горячей санитарно- технической воды
Настройка заданного значения комнатной температуры (режим Комфорт)
Изменение режима нагрева горячей санитарно- технической воды
Изменение заданного значения температуры горячей санитарно-технической воды
Настройка заданного значения комнатной температуры (режим Пониженный)
Программирование периода отпуска
Использование котла с фиксированной мощностью
Выбор контура отопления
Изменение параметра блокировки/разблокировки
Суточная программа
Настройка временной температуры подающей линии для отопления
Управление котлами каскада
Доступ к меню информации
Техническое обслуживание
Общие сведения
Стандартные процедуры проверки и технического обслуживания
Выполнение ежегодного обслуживания
Снятие горелки
Очистка теплообменника
Проверка горелки
Очистка сифона
Установка горелки на место
Термопредохранитель в теплообменнике
Проверка сгорания
Очистка пластинчатого теплообменника (дополнительный комплект)
Очистка гидравлического разделителя (дополнительное оборудование)
Замена предохранителей 6,3 A на электрических клеммных колодках
В случае неисправности
Коды ошибок
Список кодов ошибок
Доступ к памяти ошибок
Автоматическое стирание кода ошибки
Стирание кодов ошибок
Вывод из эксплуатации
Порядок вывода из эксплуатации
Операция повторного ввода в эксплуатацию
Окружающая среда
Экономия энергии
Термостат комнатной температуры и настройки
Утилизация и повторная переработка
Гарантия
Общие сведения
Условия гарантии
Котел POWER HT поставляется в комплекте, включающем:
Напольный газовый котел
Руководство по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
