Скорость котла | Единица | POWER HT 1.130 | POWER HT 1.150 | POWER HT 1.200 | POWER HT 1.250 | |
Полезная тепловая мощность для режима 80/60°C Режим отопления | Минимум | кВт | 24,3 | 28,1 | 31,0 | 38,8 |
Полезная тепловая мощность для режима 80/60°C Режим отопления | Максимум | кВт | 121,5 | 140,3 | 185,9 | 232,8 |
Полезная тепловая мощность для режима 50/30 °C Режим отопления | Минимум | кВт | 26,2 | 30,2 | 33,1 | 41,7 |
Полезная тепловая мощность для режима 50/30 °C Режим отопления | Максимум | кВт | 130,6 | 150,9 | 200 | 250 |
Тепловая мощность Режим отопления | Минимум | кВт (LHV) | 24,8 | 28,6 | 31,8 | 40 |
Тепловая мощность Режим отопления | Максимум | кВт (LHV) | 123,8 | 143 | 191 | 240 |
Тепловая мощность Режим отопления | Минимум | кВт (LHV) | 27,5 | 31,7 | 35,3 | 44,4 |
Тепловая мощность Режим отопления | Максимум | кВт (LHV) | 137,4 | 158,7 | 212 | 266,6 |
КПД при 80/60 °C Режим отопления при полной нагрузке | Максимум | % | 98,1 | 98,1 | 97,32 | 97,02 |
КПД при 50/30 °C | Режим отопления при полной нагрузке | % | 105,5 | 105,5 | 104,2 | 104,2 |
КПД Температура обратной линии 30 °C | Режим отопления при частич- ной нагрузке | % | 108,5 | 108,5 | 109,1 | 109,1 |
Объем воды (без расширительного бака) | л | 10 | 11 | 13 | 15 |
Минимальное рабочее давление | МПа (бар) | 0,05 (0,5) | 0,05 (0,5) | 0,05 (0,5) | 0,05 (0,5) |
Максимальное рабочее давление (PMS) | МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Максимальная рабочая температура | °C | 80 | 80 | 90 | 90 |
Для расхода газа при 15°C и 1013.25 гПа | Скорость котла | Единица | POWER HT 1.130 | POWER HT 1.150 | POWER HT 1.200 | POWER HT 1.250 |
Минимальное давление газа (G20) | мбар | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Номинальное давление (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Максимальное давление (G20) | мбар | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Минимальное давление газа (G25) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Номинальное давление (G25) | мбар | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальное давление (G25) | мбар | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальное давление газа (G25.1) | мбар | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Номинальное давление (G25.1) | мбар | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальное давление (G25.1) | мбар | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Минимальное давление газа (G27) | мбар | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Номинальное давление (G27) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Максимальное давление (G27) | мбар | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Минимальное давление газа (G31) | мбар | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Номинальное давление (G31) | мбар | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Максимальное давление (G31) | мбар | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
Расход природного газа (G20) (Hi) | Минимум | м3/ч | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 4,2 |
Расход природного газа (G20) (Hi) | Максимум | м3/ч | 13,1 | 15,1 | 20,2 | 25,4 |
Расход природного газа (G25) | Минимум | м3/ч | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,9 |
Расход природного газа (G25) | Максимум | м3/ч | 15,2 | 17,6 | 23,5 | 29,5 |
Расход природного газа (G25.1) | Минимум | м3/ч | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,9 |
Расход природного газа (G25.1) | Максимум | м3/ч | 15,2 | 17,6 | 23,5 | 29,5 |
Расход природного газа (G27) | Минимум | м3/ч | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 5,2 |
Расход природного газа (G27) | Максимум | м3/ч | 16,0 | 18,5 | 24,7 | 31,0 |
Расход пропана G31 (Hi) | Минимум | кг/ч | 1,0 | 1,2 | 2,5 | 3,1 |
Расход пропана G31 (Hi) | Максимум | кг/ч | 5,1 | 5,9 | 14,8 | 18,6 |
NOx в соответствии со стандартом EN 15502–1 | Максимум | мг/кВт·ч | 17 | 23 | 33,5 | 35,1 |
Массовый расход дымовых газов (G20) | Минимум | кг/ч | 43,2 | 50,4 | 54 | 69 |
Массовый расход дымовых газов (G20) | Максимум | кг/ч | 201,6 | 230,4 | 322 | 411 |
Средняя температура уходящих га- зов | Минимум | °C | 70 | 70 | 80 | 80 |
Напряжение питания | В | 230 | 230 | 230 | 230 |
Максимальная потребляемая мощность - Полная нагрузка | Вт | 187 | 283 | 242 | 369 |
Максимальная потребляемая мощность - Частичная нагрузка | Вт | 51 | 52 | 47 | 48 |
Максимальная потребляемая мощность - Режим ожидания | Вт | 3 | 3 | 3 | 3 |
Класс защиты от внешних воздействий | IPX1B | IPX1B | IPX1B | IPX1B | |
Вес без воды | кг | 126 | 132 | 212 | 232 |
