Навигация по инструкции
Гидравлический разделитель (дополнительное оборудование)
Рис.6
1 Набор для гидравлического разделителя
Гидравлические разделители доступны для котлов любой мощности.
Гидравлический разделитель – компонент, позволяющий первичному и вторичному контурам использовать
гидравлическую систему независимо от установки котла.
Это дает следующие преимущества:
  • Образование гидравлически нейтральной точки
  • Управление первичным расходом воды
  • Управление вторичным расходом и давлением, особенно при независимой работе нескольких цепей
  • Возможность использовать вторичные контуры при различных температурах
  • Функция удаления воздуха позволяет отводить воздух
  • Функция удаления осадка позволяет сцеживать и удалять осадок
Рис.7 Функциональная схема котла с гидравлическим разделителем
1 Котел
2 Комплект пластинчатого теплообменника
3 Пластинчатый теплообменник
4 Воздухоотводчик
5 Сливной кран
6 Подающая труба контура отопления
7 Клапан
8 Предохранительный клапан
9 Модулирующий циркуляционный насос
10 Обратный клапан
11 Сливной кран
12 Клапан
13 Расширительный бак
