Навигация по инструкции
Рекомендуемое сечение кабелей
Выбрать кабель в соответствии со следующей информацией:
  • Расстояние от электрической сети до оборудования.
  • Защита до оборудования
  • Режим эксплуатации нейтрали.
Таб 27 Характеристики силового кабеля и источника питания
Сечение кабеля
3 x 1,5 мм2
Кривая C (выключатель)
10 A
Различие
30 мА
При необходимости предусмотреть отдельный источник питания для насоса и выключатель питания. Мощность каждого выхода составляет 450 Вт (2 А, cos φ = 0,7), а пусковой ток должен быть менее 16 А. Если нагрузка превышает одно из этих значений, то ее необходимо подключить через контактор, который ни в коем случае не должен быть установлен внутри панели управления. Сумма токов на всех выходах не должна превышать 5 А.
