Навигация по инструкции
Установка горелки на место
POWER HT 1.130 и POWER HT 1.150
Заменить уплотнительные прокладки для обеспечения полной герметичности.
1. Установить узел, содержащий вентилятор, трубку Вентури, горелку и газовый клапан.
2. Установить на место гайки, удерживающие горелку на теплообменнике.
Соблюдать моменты затяжки.
3. Ввернуть винты, фиксирующие изогнутую трубку подачи газа.
4. Подключить 2 разъема к газовому клапану.
5. Подключить 2 провода между предохранительным термостатом на дверце камеры сгорания и штырем под электродом розжига.
6. Подключить электрод розжига и датчик обнаружения пламени.
7. Подключить силовой и управляющий кабели на вентиляторе.
Рис.171
POWER HT 1.200 и POWER HT 1.250
Рис.172
Рис.173
4. Подключить колено трубы подачи воздуха с помощью хомута.
5. Подключить трубу газового клапана.
6. Подключить гибкий трубопровод.
7. Подключить разъем к газовому клапану.
8. Подключить 2 провода между предохранительным термостатом на дверце камеры сгорания и штырем под электродом розжига.
9. Подключить электрод розжига и датчик обнаружения пламени.
10. Подключить силовой и управляющий кабели на вентиляторе.
