Классификация
Отводящие и подающие трубы должны быть сертифицированы для соответствующей конфигурации и должны удовлетворять требованиям местных стандартов установки.
Максимальное падение давления в трубах должно соответствовать значениям, приведенным в таблице ниже.
Таб 20 Конфигурации и рекомендации для системы дымохода
Конфигурация | Описание |
B23 – B23P | - Подсоединение к дымовой трубе при помощи соединительного набора (однослойная труба в шахте дымохода, воздух для горения забирается из котельной).Максимальные потери давления в трубах ΔP не должны превышать значений, приведенных в таблице ниже. Трубы должны быть сертифицированы для этого типа использования и для температуры более 100°C.
Таб 21 Модель | Максимальные потери давления ΔP, Па | POWER HT 1.130 | 200 | POWER HT 1.150 | 200 | POWER HT 1.200 | 200 | POWER HT 1.250 | 200 |
C13 | - Подключение воздух/продукты сгорания при помощи коаксиальных трубопроводов с горизонтальным окончанием (называемое также коаксиальный дымоход).
- Конечные части одиночного сливного трубопровода должны быть включены в 50 см квадрат.
C33 | - Подключение воздух/продукты сгорания при помощи коаксиальных трубопроводов с вертикальным окончанием (выход на крышу)
C43 | - Подключение воздух/продукты сгорания к коллективному дымоходу для герметичных котлов.
- Дымовая труба или труба дымовых газов должны подходить для такого использования.
C53 | - Разделить подсоединение воздух/продукты сгорания с помощью переходника на 2 потока.
- Конечные части контура забора воздуха для горения и трубы отвода продуктов сгорания не должны находиться на противоположных стенах здания.
C63 | - Максимальные потери давления в трубах ΔP не должны превышать значений, приведенных в таблице ниже. Трубы должны быть сертифицированы для этого типа использования и для температур более 100 °C. Конечная часть дымохода должна быть сертифицирована согласно стандарту EN 1856-1.
- Если устанавливаются отводящие и подающие трубы, поставляемые не Baxi, они должны быть сертифицированы для использования данного типа и обеспечивать максимальные потери давления в линии согласно значениям, приведенным в таблице ниже.
Таб 22 Модель | Максимальные потери давления ΔP, Па | POWER HT 1.130 | 170 | POWER HT 1.150 | 280 | POWER HT 1.200 | 230 | POWER HT 1.250 | 230 |
C83 | - Подключение трубопровода дымовых газов к коллективному дымоходу для герметичных котлов. Забор воздуха для горения снаружи здания для каждого котла отдельно.
Только заводские комплектующие разрешены для подсоединения к котлу и для окончания дымохода
Свободное сечение должно соответствовать нормам.
Дымоход должен быть прочищен перед установкой отводящей линии дымовых газов.
Убедиться, что трубы для отвода дымовых газов надежно закреплены на стене подходящими крепежными фланцами, предотвращающими повреждения и гарантирующими герметичность всех прокладок контура.
Минимальный уклон трубы отвода конденсата от котла к канализации должен составлять 1 см на метр длины.
