Термостат комнатной температуры и настройки
Доступны различные модели комнатного термостата. Тип используемого термостата и выбранный параметр влияют на общее потребление энергии.
  • Модулирующий регулятор, который может сочетаться с термостатическими вентилями, является экологичным с точки зрения энергии и обеспечивает высокий уровень комфорта. Эта комбинация позволяет регулировать температуру отдельно в каждой комнате. Однако не устанавливайте термостатические вентили радиатора в комнате, где находится комнатный термостат.
  • Полное раскрытие или закрытие термостатических вентилей радиатора вызывает нежелательные температурные изменения. Таким образом, они должны открываться/закрываться постепенно.
  • Установить комнатный термостат на температуру около 20°C для снижения затрат на отопление и энергопотребление.
  • Понизить установку термостата примерно на 16°C градусов в ночное время или в часы отсутствия Это позволит уменьшить затраты на отопление и потребление энергии.
  • Понизить установку термостата задолго до проветривания комнат.
  • Установить температуру воды на более низкий уровень летом по сравнению с зимой (напр., 60°C и 80°C соответственно) при использовании термостата Вкл-Выкл.
  • Когда необходимо настроить термостаты с часами и программируемые термостаты, не забывать учитывать отпуск и дни, когда никого нет дома.
