Навигация по инструкции
Настройки и предохранительные устройства
Настройки и предохранительные устройства работают, только если котел обеспечен электропитанием.
Таб 13 Описание устройств безопасности
Устройство
Описание
Защитные термостаты
Защитные термостаты задерживают подачу газа к горелке, если вода в первичном контуре перегревается. Для восстановления обычной работы котла устранить причину этой задержки.
Защитные термостаты ни при каких обстоятельствах не могут быть отключены или отсоединены.
Датчик дымовых газов NTC
Панель управления блокирует подачу газа к горелке при перегреве. Для восстановления обычной работы котла выключить котел и включить его снова с помощью переключателя ВКЛ/ВЫКЛ.
Детектор пламени - ионизация
Котел блокируется предохранительной системой при нехватке газа или неполном
взаимовоспламенении в горелке.
Гидравлический датчик давления
Благодаря этому устройству горелка может работать только при давлении в систе-
ме выше 0,1 бар (0,10 МПа).
Когда переключатель давления обнаруживает давление ниже 0,8 бар (0,08 МПа), отображается предупреждающее сообщение без остановки циркуляционного насоса.
Постциркуляционный насос
После останова горелки, в зависимости от настройки термостата и при режиме нагрева циркуляционный насос работает еще в течение 3 минут.
Устройство защиты от замораживания
Когда температура подающей линии ниже 5 °C, горелка запускается и работает до достижения температуры 15 °C. Это устройство работает при следующих условиях:
  • Котел включен
  • Подача газа обеспечивается
  • Давление в системе выше 0,5 бар (0,05 Па)
Анти-блокирование насоса
Если в течение 24 часов подряд отсутствуют требования по отоплению или ГВС, насосы запускаются автоматически и работают 10 секунд.
Насосы, подключенные напрямую к клеммным колодкам оборудования, запускаются каждую пятницу в 10.00 и работают 30 секунд.
Опережающий запуск циркуля-
ционных насосов
Только в режиме отопления оборудование может запускать циркуляционные насосы до розжига горелки. Продолжительность и активация опережающего запуска зависят от условий установки и рабочих температур. Опережающий запуск циркуляционных насосов таким образом варьируется от нескольких секунд до нескольких минут.
Датчик давления дымовых газов
Датчик давления дымовых газов прерывает подачу газа в горелку в случае блоки ровки трубы отвода продуктов сгорания или трубы впуска воздуха для горения.
